Гусеничный вездеход ГП Газ-71 ЗП
Гусеничные вездеходы ЗП
Дмитрий Р
Сообщение Дмитрий Р »
Hitek писал(а):Можно пару слов, каким образом делаете выштамповки (ребра жесткости) на дюралевых листах?
Лист используется АМГ.Для прокатки используется зиг машина итальянской фирмы с неприличным названием хуллос
Сообщение Hitek »
Благодарю! Одно ребро прокатываете за несколько проходов, или за один сразу на полную глубину?
Остальное догуглил :)
Дмитрий Р
В 3 мм алюминиевом листе АМГ за один проход , у меня используются 1,5 мм и 2 мм листы.
Дмитрий Р
Покрасил кузов
Дмитрий Р
Покатался,залез в воду,плавает погано,переваливается с бока на бок
Levhca
Сообщение Levhca »
Дмитрий Р писал(а):Покатался,залез в воду,плавает погано,переваливается с бока на бок
Поплавки бы понтоны, от формовать. в диски 4 колёс( в итоге 8 шт.)вровень с гуськой. по вертикали. из стекло-ткани с полимерной смолой. Или понтон полно размерные по каждому борту. на жёстких шарнирах. при входе в воду опускались бы ?! И гуська бы всплыла. чуток на поверхн. воды. и "ласты бы прикрутить квадраты ленты. Плыл бы на ура.
Дмитрий Р
Levhca писал(а):
Поплавки бы понтоны, от формовать. в диски 4 колёс( в итоге 8 шт.)вровень с гуськой. по вертикали. из стекло-ткани с полимерной смолой. Или понтон полно размерные по каждому борту. на жёстких шарнирах. при входе в воду опускались бы ?! И гуська бы всплыла. чуток на поверхн. воды. и "ласты бы прикрутить квадраты ленты. Плыл бы на ура.[/quote]
Ерунда будет,тем более зачем?!Столько труда...стеклопластик?!Полностью укомлектованая машина,с топливом стеклами сиденьями и т.д.будет весить килограмм на 200 больше,соответственно ватерлиния будет проходить выше и проблемы не будет.изготавливать так называемые ласты не имеет никакой практической пользы.
Levhca
Сообщение Levhca »
в диски отформовать,съёмные поплавки баластные.на двух длинных болтах быстросъёмные.Остойчивость бы приобрела машина. в воде.литров 90 на борт.объёмма.( пеной на целофановую пищевую плёнку по дискам.13 -тым твоим. потом их обклеить на эпоксидке стелотканью ставив трубки под болты.крепления на дисках. бокового смещения не будет они будут жёстко сидеть внутри дисков."Ласты". на "Циркулярке"( проект. на гусеницах-поплавках метал.-сварных. гребут. шикарно.)Ваша машинка шикарная ,напрашивается на боковые поплавки. Или банально из полиэтеленовых туб сделать ,типа катамаранных поплаков-лыж,( весу совсем мало бы они прибавили.) опускающихся .хоть в ручную. кронштейнах, при заходе в воду.
Дмитрий Р
Levhca писал(а):в диски отформовать,съёмные поплавки баластные.на двух длинных болтах быстросъёмные.Остойчивость бы приобрела машина. в воде.литров 90 на борт.объёмма.( пеной на целофановую пищевую плёнку по дискам.13 -тым твоим. потом их обклеить на эпоксидке стелотканью ставив трубки под болты.крепления на дисках. бокового смещения не будет они будут жёстко сидеть внутри дисков."Ласты". на "Циркулярке"( проект. на гусеницах-поплавках метал.-сварных. гребут. шикарно.)Ваша машинка шикарная ,напрашивается на боковые поплавки. Или банально из полиэтеленовых туб сделать ,типа катамаранных поплаков-лыж,( весу совсем мало бы они прибавили.) опускающихся .хоть в ручную. кронштейнах, при заходе в воду.
Вы меня не услышали.Нет необходимости в изготовлении так называемых поплавков,когда машина будет укомплектована,она осядет глубже лодки и кузов шириной 1800 мм будет являться водоизмещающей частью машины.Ласты вообще нет никакой необходимости,даже комментировать не имеет смысла.Где возить эти поплавки,если смонтировать на кузове то все деревья и кустарники будут собраны ими , габарит по ширине увеличится.Одни проблемы ,а выигрыша никакого.
Посмотрите на бмп 2,прекрасно плавает с приличной скоростью имея вес если не ошибаюсь около 10 тонн ,без всяких ласт и поплавков,может конструкторам этой машины неизвестны столь простые и "эффективные" решения?
Levhca
Сообщение Levhca »
БМП то как можно сравнивать.с самоделкой на коленке сделаной( пусть и в цеху?)Там 14 тонн. и 300 л.с.ДВС.горючка казённая. водоизмещение? ( когда то читал.если трактор ДТ-75 обмотать полиэтиленовой плёнкой то можно на верёвке тросе как паром тянуть через реку.. )кабины и под капотного вполне хватит. ваш тоже согласен. будет устойчивей если добавить вес.( про ласты ??? абы не замарачиваться с винтом. или подвесным мотором.) всё это усложнит. Всё гениальное просто.
Дмитрий Р
Levhca писал(а):
Дмитрий Р писал(а):БМП то как можно сравнивать.с самоделкой на коленке сделаной( пусть и в цеху?)Там 14 тонн. и 300 л.с.ДВС.горючка казённая. водоизмещение? ( когда то читал.если трактор ДТ-75 обмотать полиэтиленовой плёнкой то можно на верёвке тросе как паром тянуть через реку.. )кабины и под капотного вполне хватит. ваш тоже согласен. будет устойчивей если добавить вес.( про ласты ??? абы не замарачиваться с винтом. или подвесным мотором.) всё это усложнит. Всё гениальное просто.
Давайте прекратим полемику на пустом месте,проблему выеденного яйца обсуждать бессмысленно.Я и не утверждаю,что мой самопал сделанный в гараже на коленке лучше БМП,отнюдь,она не лучше и не хуже других подобных машин,я вам тонко намекнул,что поплавки и пенопласт в колеса глупость умноженная на необразованность.Что машину нужно наоборот притопить для более устойчивого положения,что и будет,когда она будет в полностью снаряженном состоянии и будет плавать за счет реактивной силы воды которая выбрасывается гусеницами через задний направляющий аппарат и передние щитки как на БМП.Или вы только своим никнеймом претендуете на гениальность,покажите ,что сделали вы?
Levhca
Сообщение Levhca »
да я с вами согласен.( когда притопится будет устойчивей.) А что касается моего "творчества?" так я профессианально гну, "коваю" реально железо всю жизнь. да стругаю по маленьку. всяко разное.. вам весь прайс-лист огласить?( абы проллетарское происхождение обозначить.) право голоса чё ли? такие обидчивые "творцы" то все? Коли на "люди " выказал. чё обижатся то? для того и форумы эти ОБСУЖДАТЬ предлогать.. хозяин барин..как буд то я к вам в сооавторы навязываюсь али обидел-оскорбил. как то?Время что ли такое.. все на "измене" лютой.. Сразу а ты хто такой? а ты хто такой? а чё ты сам сделал для родины...и чего не на работе .. в "рабочее" время. в соц. сетях ...
Дмитрий Р
траки другой модели
Ya-ha
Сообщение Ya-ha »
Приветствую! Красивая и "умная" Работа (и в деталях, и в целом). :roll: [:})
Alekseevich52
Сообщение Alekseevich52 »
Дмитрий Р писал(а):траки другой модели
Эти покрепче и поинтереснее будут чем прежние :roll: [:})
Продавать планируешь??
