Реверс редуктор /ТОЛЬЯТТИ/
- Недобрый
Polk, отбор мощности будет предусмотрен на гидравлику или генератор? Или просто покататься?
Polk
Пока строю просто покататься, ведь я первый раз строю трактор.
А так предусмотрено место для крепления НШ и привод к нему будет с коленвала минуя сцепление ремнем.
- Недобрый
Polk, еще интересен ваш метод укорачивания полуосей.
Polk
Метод обычный, шлицы сохраняю родные, вырезаю кусок и свариваю, при этом центровку произвожу в токарном станке.
- Недобрый
Насколько надёжный данный метод? Или он вполне достаточный для данной конструкции?(слабенький движок и малый сцепной вес)
Polk
Если мы посмотрим привода переднеприводного автомобиля, они так же загружены как и полуоси. Короткий привод имеет диаметр примерно 25 мм и так же сварен. Здесь может быть разговор только о качестве сварного шва, насколько он глубоко проварен и без дефектов. А так конечно нагрузки на этой полуоси будут меньше чем на автомобиле.
Polk
Вот первый выезд мини трактора с реверс редуктором
Polk
Вот и родился новый реверс редуктор с тремя передачами
СанычСан
Polk, А цифры передаточных и на какую мощность?
Polk
Петрович11
Диапазон скоростей 1,6/1,2 = 1,33 маловат.
Под вариатор самое оно!
Polk
Этот диапазон не желательно больше 1,5 Но в данном случае на треть больше это неплохо.
Петрович11
Я как раз и имел в виду под вариатор на простеньком вездеходе. Сделать диапазон 2 и, в принципе, КПП уже не нужна. На моём стоит ижевская КПП. Езжу на второй и третьей. ПЧ которых 2,01 и 1,26. Диапазон 2,01/1,26 = 1,6. На болоте можно и на второй скорости ехать, но Лифану тяжеловато крутить 2-х метровые колёса. Ремень на ведущем не выходит совсем. А на простом, лёгком, бесподвесочном вездеходе можно обойтись и без КПП, если диапазон реверс-редуктора сделать побольше. Например 2.
Polk
Сегодня сделал первый универсальный подрамник для установки реверс редуктора с вариатором Буран-Сафари и двигателя мощностью от 5 до 18 л/с. При этом двигатель будет стоять на сайленблоках для снижения вибрации. Межцентровое расстояние между реверс редуктором и валом двигателя выдержали 278 мм, и еще введена дополнительная регулировка. На такой подрамник любой человек может собрать свой силовой модуль и установить на технику. При этом ни чего не нужно резать и переделывать. При установке нужно только совместить приводную цепь со звездой реверса и закрепить подрамник на четыре болта по месту.
Реверс редуктор до 30 л/с
Теперь осталось всё отцыфровать, сделать немного компактнее и можно будет запускать в серию
