С Уважением , Алексей .
вездеход "Тандем" 8х8 бортоповорот
Nemo 17
tandem
Не имеет смысла что всё остальное?Nemo 17 писал(а):Сказать честно ? Это ПИПЕЦ полный , ребята ! Отдаю должное за качество , подход и исполнение ! Всё остальное просто не имеет смысла !
С Уважением , Алексей .![]()
Я , так понимаю, про живучесть дифференциала?
Да не развалятся они это точно, упорные шайбы там не пластмасса.А если, три редуктора в планетарном механизме будут жизнеспособны,то получим планетарный механизм весом 32+32+32=96кг.Надо проаерить, а Вы Алексей говорите нет смысла.
С уважением Юрий
lexa615
Теоретег
Этот принцип можно применить к готовой схеме обсуждаемого вездехода только видоизменив. Взять еще четвертый диф параллельно имеющимся. Цепями или шестернями соединить его валы с ведущими звездочками. Он по классической схеме и передаст мощность, разгрузив бедные сателлиты, и имеющемуся механизму останется только функция поворота и блокировки, если отсоединить от него кардан.tandem писал(а):Очень похоже.Но гораздо круче, с раздраем бортов.lexa615 писал(а):[video][/video]
Похоже на Вашу схему
Теоретег
Ruslanishe
Здравствуйте. Хочу построить 6 колесный пневмоход на гидромоторах. Проблема в том, что про гидромоторы не знаю. Как подобрать нужный мотор.какая комлектация? Какой литературой воспользоватья. Заранее спосибо.
а помимо хотелки есть еще что то?
например какой бюджет? станочный парк? опыт и прочее? да и чертежик с ТТХ посмотреть
Ruslanishe
Есть опыт постройки баги и 6 местного катера. Проблема в полном отсутствии каких либо знаний по гидроматорам и гидронасосам. Не совсем понял про бюджет? Я же не просил спонсорства. Я просил об источниках знаний. У желания есть 1000 возможностей,а у нежелания 1000 причин. Нужен просто совет.
val_001
Как вариант:Ruslanishe писал(а):Проблема в полном отсутствии каких либо знаний по гидроматорам и гидронасосам. Не совсем понял про бюджет?
Можно взять три ящика пива (лучше пять), посмотреть для повышения мотивации фильм
затем набрать на странице "список форумов" в поисковой строке "гидропривод" и в путь на несколько дней.....
Если бюджет не имеет значения, то можно заглянуть и сюда тоже:
http://www.sdm16.ru/netcat_files/File/1_6.pdf
http://www.gidro.ru/files.images/tech-gst.pdf
Почта: val_001@mail.ru
Локаут до 24.06.2020
дело в том что я вроде даже не заикался про спонсорство. я спросил про ваш бюджет постройки.
да не вопрос- вот например почитайте раздельчик- http://lunohodov.net/forum/viewforum.php?f=49
можно и видео накидать. а можно напрямую у людей спросить которые делали такой привод.
у нас тоже есть эта тема
Ruslanishe
Огромное спасибо. это именно то ,что надо . Сама идея возникла когда я делал силовой бампер на мега крузер. Особенность этого монстра в том ,что поворачиваются все 4 колеса . Вместо моста стоят привода. Которые в свою очередь передают крутящий момент на редуктор.4 колеса 4 редуктора. Я хочу использовать как основу алюминиевый корпус -лодку вместо гусениц трэколовские колеса . Как у шерпа. Только колес будет 6 шт. Что в свою очередь увеличит грузоподъемность не увеличивая массу вездехода. Расстояние между колес минимум. Вот примерно что хочу построить. По ситуации результатом поделюсь. Стоимость шерпа 4 000 000 руб. Я прикидываю уложиться в 600 000 руб.Еще раз спасибо.
В Мурм. обл. есть 6 колесный вездеход бортоповоротный.
у Шерпа свои колеса
в среднем одно колесо будет стоить примерно 60 кило рублей. и сама гидравлика тоже стоит хороших денег.
а вот это интересно. можно пояснить?
