Боковины(по видео) всегда сильно деформированы,сложно выдержать такой режим любой резине.
Большая Вездеходная Экспедиция "На Восток" 2017
Ребята давайте жить дружно.
KOLYMAHA
Спасибо Алексей
Считал что без замен не обошлось. Но без запаски рискованно конечно было.
oleg 54
Средняя ось (на многоосных машинах) , это всегда запаска на крайний случай , и не только колеса .
Puika
Володька Николаев,
Насколько было реально комфортно ночевать в Шерпах?
По грузу тоже интересно, перебор или приемлемо?
Володька Николаев писал(а): ↑25 дек 2018, 16:40 mmcl200, Денис, а почему тема не появляется в "Последние темы" ?![]()
Цель - это путь во времени.
Петрович11
Володька Николаев, bobas, сколько груза было в Шерпах?
Алексей Гарагашьян
Да, мы, конечно, учитывали возможность использования колес четвертой оси в качестве запасок, но только в крайнем случае.
bobas
Петрович11, давай считать:
топливо 280
экипаж 180
шмурдяк 80
запасы (еда и прочее) 140
запчасти и расходники, пусть 100
итого 780
набросим еще воду и масло в трюме и получаем максимальную загрузку в пределах 800 кг на вездеход
топливо 280
экипаж 180
шмурдяк 80
итого 780
Володька Николаев
В трюме если не ошибаюсь было 8-10 канистр с консервами. Точную цифру надо в видео искать, я где то записывал. Над трюмом, под спальным местом у нас в Нырке была большая аптечка, две хозяйственные канистры и 8 канистр с продуктами оплаты личного веса. Под штурманским местом стояли 2 тяжёлые канистры с запчастями. Плюс в самом конце вездехода был отсек под бензопилу и запасные цепи.
Алексей. а почему не продумать аварийный вариант с камерой из ПХВ материала. Сделать ватрушку по размеру. в случае серьезного повреждения покрышки (в случае если не возможно отремонтировать в полевых условиях) вставляем эту камеру во внутрь. качаем на максимум и едем дальше.Алексей Гарагашьян писал(а): ↑26 дек 2018, 10:36 использования колес четвертой оси в качестве запасок, но только в крайнем случае.
Места занимет в сложеном состоянии мало.вес небольшой. в случае необходимости можно использовать как плав средство. как пневмо домкрат....
bobas
новичок, в нашем вездеходе ехал вулканизатор для ремонта шин. Был также запас сырой резины. Это на тот случай если ремонт жгутиками не был бы возможен.
Петрович11
Алексей Гарагашьян писал(а): ↑25 дек 2018, 11:50 Во время экспедиции полезная нагрузка на вторую секцию иногда превышала 2.5 тонны.
То есть, если бы вместо 10-ти колёсника был бы ещё один Шерп, то на каждый Шерп дополнительно пришлось бы ещё примерно 400 кг. Общая загрузка была бы 1200 кг.
Шевчук Виктор
Алексей Гарагашьян,
Алексей,между секциями всего один шарнир сочленения. И тот находится у кормы первой секции. По моим понятиям резина и подшипники второй оси получали наибольшую нагрузку? В смысле на неровностях рельефа,то к земле вторую ось придавит задней секцией,то в воздух задерёт?
bobas
годятся конечно. Только в зипе их не было. Планировалось крупные повреждения зашивать проволокой и затем вулканизировать. Метод, в общем то работает, проверено на ДИФе.
