Чебуратор Гарагашьяна Бортоповоротный /дифференциальный/
Аналогичный мне кажется диф по размерам ГАЗЕЛЬ диаметр 125мм при этом есть бурт для крепления звезды, при чем держит нагрузки на хищниках на прямую на треколовские колеса, как думаете можно применить? Я уже спрашивал про редуктор японца вместо дифа, так вот по расчетам максимальная скорость с его установкой будет 20 км на колесах 1200, так что работать будет но ездить будет медленно, а если уменьшить передаточное число на передаче 12/40 то сильно возрастает нагрузка на сам диф, так что редуктор в сборе не вариант.
Опыт он как половое бессилие приходит с годами. К некоторым опыт приходит гораздо позже.
Честно говоря, я уже не помню всех мелочей, но поработать пришлось много. Маховики у этих машин разные и диаметры стартерного венца тоже разные. Пришлось перетачивать нивовский маховик под восьмерочный венец. была какая-то война с корзиной сцепления, она не лезла в колокол коробки и многое другое.Stepech писал(а):Алексей. В стыковке нивовского двс с кпп 2108 есть какие-нибудь подводные камни? Стартер от чего? Вал первичный укорачивать нужно ведь? Маховик остается нива и корзина по соотв. тоже?
