Ульяновский двигатель УД 2 м1
bondarenkoae
Сообщение bondarenkoae »
Багор
а ты третье компрессионное кольцо делал?
Багор
Сообщение Багор »
bondarenkoae
там делал уже не я а шурин ему проточили поршни под 3 кольцо и головки фрезернули не помню сколько сняли я ему только кольца привез ставрии он их все поменял на таврические 72 диаметр подошли
Багор
Сообщение Багор »
bondarenkoae
на 77 странице на 2 фотке можно рассмотреть
bondarenkoae
ок. а на сколько фрезернул головки.
Багор
Сообщение Багор »
bondarenkoae
рекомедуют снять 2мм но он снял 1мм а кольца поменял маслосъемные . и добавил третье компресионное насчет остальных не уверен .если двс не бу достаточно и этого. у нас бензин 80 соответствует 72 . скажу одно что без переделки коллектора и замены карб. толку не будет . на счет зажигания електронное не помешало бы , но можно потерпеть .набери в поисковике как переделать уд 2 м1 там много тем
bondarenkoae
спасибо :beer:
Трек32
Сообщение Трек32 »
Имею не малый опыт общения с этим двигателем , отношение к нему в основном негативное.За 7 часов работы на номинальных оборотах расходует около 20 литров бензина, очень капризен к качеству и состоянию свечей зажигания, в холодное время трудный запуск , огромный вес , около 65 килограмм.
Всвоё время имел глупость поставит этот двигатель на минитрактор , результат нулевой , снял обратно.сейчас двигатель лежит пылиться без дела выбросить в металлом жалко в нормальном рабочем состоянии.
Корсар75
Сообщение Корсар75 »
Привет всем парни!!! Нужен совет... Предложили сегодня мне двигатель УД2-М1. Взял пока на проверку. Нет искры.. Магнето вскрыл, все чисто, окислов нет, не смотря на то, что долго стоял в сарае. Контакты почистил. Нет в комплекте бензобака! Не понятно как он крепится и вообще какой формы он должен быть?Или он не идет в комплекте?
Хочу его приспособить на компрессор (воздух качать, красить итд...)
Подскажите: где , чего смотреть, чтобы искру найти?
С Уважением Михаил
Корсар75
Вскрыл головки цилиндров и очень удивился! Эта темная полоса от кромки гильзы и вниз на 14мм!!! Это ведь опережение зажигания такое было? Это значит вспышка происходила на много раньше, чем нужно!? Как он работал?!!!! Или так и должно быть на этом движке!?
С Уважением Михаил
sunburn
Сообщение sunburn »
Достался мне УД2с-М1, отдали за так, после прочтенного отпало желание с ним копаться, Пришла мысль другого характера, что если из него сделать компрессор, плюсы в том что система смазки под давлением присутствует, остается переделать головки постсвив вместо свечей обратные клапана и поколдовать с клапанами. У кого какие мысли возникли?
Костян с Эльбана
Сообщение Костян с Эльбана »
Приветствую!!! Подскажите в чём проблема: на тракторе стоит УД2. Постоянно на холостых работает только на одном (втором от кулера ) цилиндре. Первый цилиндр запускается только на высоких оборотах.
ЧАЙКА
Сообщение ЧАЙКА »
Всем привет! Задам пару вопросов знатокам, пока читаю все 79 страниц ))))
Интересует шлифовка эксцентриков распредвала на уд2-1
Многие шлифуют эксцентрики до равных размеров, однако если высота их разная, то ничто же не мешает отрегулировать клапана нужным образом? Тоесть главный вопрос: нужна ли шлифовка и если да, то на что она реально влияет?
Костян с Эльбана писал(а):цилиндр запускается только на высоких оборотах
это особенность движка. Он предназначен для генератора, который работает на стабильно-высоких оборотах. Поэтому и система смазки не полнопроточная...
Высказывание претендует на Шнобелевку 2014 :roll:
Volopas
Сообщение Volopas »
День добрый!Нужна помощь,не могу выставить шестерни по меткам.На шестерне привода распредвала "умельцы" у которых взял движку, нарубили много меток и не разберёшь где установочная метка.Ставил по диаграмме,признаков жизни нет.Дайте совет,фото.
Перфекционист
Сообщение Перфекционист »
Устанавливал УД-2 на минитрактора. Первый был новый с магазина, около 1985г.в. Один цилиндр отключался на малых оборотах, что для МТ не приемлемо, при трогании (и вообще под нагрузкой) обороты парают, а тут ёщё это.
Варил коллектор и устанавливал 2 карб. от ИЖа, цилиндрические. Подгонял сечение жиклёров по тяге, цвету свечи и дыма. Работало нормально. Расхода бензина особо не замечал (ну да, в советское время). Но как-раз этот новый двигатель плохо заводился горячий, как-то это пережил. Следующие 2 двиг. б\у на горячую хорошо заводились.
Сейчас один собрал, пока с родным карб., ногой завести не могу, обкатывал и заводил эл. двигателем. Но аппетит у него без нагрузки заметный, т.б. при нынешниц ценах на бензин.
Почитал форум. 80го бензина уже нет. Надо повозится с двигателем, торцануть головки, подобрать карбыратор(ы).
Правда тяжёлый он, но просто выбросить ещё тяжелей.
Вернуться в «Двигатель III»
