в рабочем состоянии и с остро наточенной цепью разные вещи, может быть рабочая но ей пильнуть поболее или случайно песочек попадет в место пила и все, такого эффекта не будет...Алексей Гарагашьян писал(а):значит она в рабочем состоянии
Aлексей
Имея бензопилу, легко "Индейскую свечу" сделать, на ней и готовить удобно.
Алексей http://kolamap.ru/
zika
leon10010
Старый финн, живущий под Ленинградом (ныне Санкт-Петербург) и отсидевший в свое время при Сталине 10 лет за участие во Второй мировой войне "не на той стороне", показал автору простой и доступный всем способ оборудования закрытой снайперской позиции с помощью подручных средств, всегда имеющихся в средней климатической полосе. Короткой пилой старик срезал сосенку (не елочку - у сосны иголки держатся очень долго, а у ели они опадают сразу). Затем он отрезал у комлевой части узел-звезду, из которого росли ветви в разные стороны. Старик перевернул отрезанный фрагмент сосны сверху вниз и поставил его на снег в таком виде. Получилось готовое перекрытие, как каркас у зонтика (фото 157). Снега было мало, и старик поставил этот каркас на старый окоп, оставшийся с прошлой войны. С той же сосенки были нарезаны ветви, и этим "лапником" дед искусно заложил и переплел толстые ветви каркаса (фото 158). Потом начал забрасывать все это снегом. Окоп начал исчезать на глазах (фото 159) и вскоре вообще сравнялся с ландшафтом. Для обзора и обстрела была проделана амбразура, в которую выставлялась винтовка (фото 160) (для наглядности фотографирования ствол бинтом не маскировался).Довольно быстро образовалось весьма уютное логово, в котором можно было си деть. После того как входной лаз завесили старым немецким мешком из хозяйства этого знающего инструктора, внутри позиции вдруг стало необычайно тепло по сравнению с -20°С, которые были снаружи. К тому же там не было ветра. После того как старик зажег огарок свечи и поставил его в углу таким об разом, чтобы огонь не был виден из амбразуры снаружи, можно было снять рукавицы, шапку и расстегнуться. Инструктор объяснил все это тем, что воздушная подушка, образованная толстым хвойным перекрытием, очень хорошо держит тепло. К тому же, как он сказал, "огонек свечи делает человеку теплее на душе", а от этого становится теплее всему организму. По его словам, имея пару свечей, на такой позиции можно было продержаться сутки при самых жутких морозах. В довершение ко всему дед капитально полил укрытие водой снаружи, превратив его в ледяной дот. По тому, как быстро и сноровисто он все это делал в сгущающихся сумерках, автор понял, что свои 10 лет лагерей этот неразговорчивый человек получил недаром. Потапов А.А Искусство снайпера
drogs
Со подветренной стороны положить толстое срубленное, отпиленное деревце с другой раскладывать "хворост".Алексей Гарагашьян писал(а):Алексей Гарагашьян писал(а):Требуется последовательность действий от выбора топлива, до горящего костра, у которого можно греться и готовить пищу.
Наломать мелких "сухих" (те которые легко отламываются) веток елки.
Если есть сухая сушнина, наломать, спилить, срубить. Нет сухой, выбрать самую "сухую" не елку и не сосну. Побыстрому нарубить щепок.
Если есть газета то в ветки кинуть сухой газеты, и поджечь. Если нет то просто полить бензином. Кору березы нет смысла собирать - муторно а эффект по сравнению с высохшими мелкими веточками елки маленький.
Постепенно подкладывая более толстые ветки не елки и мелкие "сухие" ветки елки, добиться чтобы костер разгорелся. Далее готовить пищу.
РОМКА
В любом лесу валежник есть, ищем более толстый и не гнилой, режем на чурбаки, колем, в середине в любом случае сухой будет. Раскладываем костер несколько чурок колем на щепу, поливаем бензином и зажигаем. Нет спичек(намокли, потеряли, кончились)? Выворачиваем свечу, или берем из запаса, втыкаем в подсвечник, мокаем до изолятора в бензин, коротим на массу и потихоньку дергаем заводилку на пиле. Получаем свечку, тухнет довольно быстро, но прикурить троим времени хватает. Мы так часто на мотоциклах делали, когда огонька не найти.
Граждане, а можно и я задам вопрос. Вот значит собрали вы валежник, заложили бересту, и тут обнаружили что спички пришли в негодность и восстановлению не подлежат, зажигалка потерялась. То есть никаких современных средств добычи огня нет. Но есть вездеход.
Как добыть огонь в течении минуты?
Подсказка: от вездехода которым в данный момент владеет АГ так огонь не добудешь.
РОМКА
РОМКА
Добыть огонь легко на любой машине. Берем тряпку не большую или бумажку, наматываем на палку, т.е делаем не большой факел, мочем бензином. Кусок провода на плюс аккумулятора прикручиваем и в непосредственной близости от факела чиркаем как спичку по массе машины. Получаем довольно мощьную искру которая и подожгет факел.
РОМКА
Пока писал, ты своим постом мне всё испортил))).
Только я делал иначе.
Свеча не выкручивается.
Просто выдергивается бронепровод из колпака. Смоченная бензином тряпка кладётся на массу. Провод сверху, с тем рассчётом что бы искровой зазор был около 5 мм.
Крутим мотор.
В мороз минус 27 тряпка загорается от двух-трёх искр.
Крутим мотор.
Герман82
РОМКА
Герман82
Алексей Гарагашьян
