Алексей Гарагашьян писал(а):значит она в рабочем состоянии
в рабочем состоянии и с остро наточенной цепью разные вещи, может быть рабочая но ей пильнуть поболее или случайно песочек попадет в место пила и все, такого эффекта не будет...
пила не нужна, да и нож не нужен
подожду пусть ещё версий накидают :)
Aлексей
Сообщение Aлексей »
Имея бензопилу, легко "Индейскую свечу" сделать, на ней и готовить удобно.
Алексей http://kolamap.ru/
zika
Сообщение zika »
Aлексей писал(а):Имея бензопилу, легко "Индейскую свечу" сделать, на ней и готовить удобно.
А имея топор и нож можно из пневматиков сделать и жильё:
С уважением Валерий
leon10010
Сообщение leon10010 »
Старый финн, живущий под Ленинградом (ныне Санкт-Петербург) и отсидевший в свое время при Сталине 10 лет за участие во Второй мировой войне "не на той стороне", показал автору простой и доступный всем способ оборудования закрытой снайперской позиции с помощью подручных средств, всегда имеющихся в средней климатической полосе. Короткой пилой старик срезал сосенку (не елочку - у сосны иголки держатся очень долго, а у ели они опадают сразу). Затем он отрезал у комлевой части узел-звезду, из которого росли ветви в разные стороны. Старик перевернул отрезанный фрагмент сосны сверху вниз и поставил его на снег в таком виде. Получилось готовое перекрытие, как каркас у зонтика (фото 157). Снега было мало, и старик поставил этот каркас на старый окоп, оставшийся с прошлой войны. С той же сосенки были нарезаны ветви, и этим "лапником" дед искусно заложил и переплел толстые ветви каркаса (фото 158). Потом начал забрасывать все это снегом. Окоп начал исчезать на глазах (фото 159) и вскоре вообще сравнялся с ландшафтом. Для обзора и обстрела была проделана амбразура, в которую выставлялась винтовка (фото 160) (для наглядности фотографирования ствол бинтом не маскировался).Довольно быстро образовалось весьма уютное логово, в котором можно было си деть. После того как входной лаз завесили старым немецким мешком из хозяйства этого знающего инструктора, внутри позиции вдруг стало необычайно тепло по сравнению с -20°С, которые были снаружи. К тому же там не было ветра. После того как старик зажег огарок свечи и поставил его в углу таким об разом, чтобы огонь не был виден из амбразуры снаружи, можно было снять рукавицы, шапку и расстегнуться. Инструктор объяснил все это тем, что воздушная подушка, образованная толстым хвойным перекрытием, очень хорошо держит тепло. К тому же, как он сказал, "огонек свечи делает человеку теплее на душе", а от этого становится теплее всему организму. По его словам, имея пару свечей, на такой позиции можно было продержаться сутки при самых жутких морозах. В довершение ко всему дед капитально полил укрытие водой снаружи, превратив его в ледяной дот. По тому, как быстро и сноровисто он все это делал в сгущающихся сумерках, автор понял, что свои 10 лет лагерей этот неразговорчивый человек получил недаром. Потапов А.А Искусство снайпера
drogs
Сообщение drogs »
Алексей Гарагашьян писал(а):Требуется последовательность действий от выбора топлива, до горящего костра, у которого можно греться и готовить пищу.
Со подветренной стороны положить толстое срубленное, отпиленное деревце с другой раскладывать "хворост".
Наломать мелких "сухих" (те которые легко отламываются) веток елки.
Если есть сухая сушнина, наломать, спилить, срубить. Нет сухой, выбрать самую "сухую" не елку и не сосну. Побыстрому нарубить щепок.
Если есть газета то в ветки кинуть сухой газеты, и поджечь. Если нет то просто полить бензином. Кору березы нет смысла собирать - муторно а эффект по сравнению с высохшими мелкими веточками елки маленький.
Постепенно подкладывая более толстые ветки не елки и мелкие "сухие" ветки елки, добиться чтобы костер разгорелся. Далее готовить пищу.
РОМКА
Сообщение РОМКА »
В любом лесу валежник есть, ищем более толстый и не гнилой, режем на чурбаки, колем, в середине в любом случае сухой будет. Раскладываем костер несколько чурок колем на щепу, поливаем бензином и зажигаем. Нет спичек(намокли, потеряли, кончились)? Выворачиваем свечу, или берем из запаса, втыкаем в подсвечник, мокаем до изолятора в бензин, коротим на массу и потихоньку дергаем заводилку на пиле. Получаем свечку, тухнет довольно быстро, но прикурить троим времени хватает. Мы так часто на мотоциклах делали, когда огонька не найти.
Сообщение Дмитрий78 »
Граждане, а можно и я задам вопрос. Вот значит собрали вы валежник, заложили бересту, и тут обнаружили что спички пришли в негодность и восстановлению не подлежат, зажигалка потерялась. То есть никаких современных средств добычи огня нет. Но есть вездеход.
Как добыть огонь в течении минуты?
Подсказка: от вездехода которым в данный момент владеет АГ так огонь не добудешь.
РОМКА
Сообщение РОМКА »
см выше.
Последний раз редактировалось РОМКА 13 дек 2011, 20:40, всего редактировалось 1 раз.
РОМКА
Сообщение РОМКА »
Добыть огонь легко на любой машине. Берем тряпку не большую или бумажку, наматываем на палку, т.е делаем не большой факел, мочем бензином. Кусок провода на плюс аккумулятора прикручиваем и в непосредственной близости от факела чиркаем как спичку по массе машины. Получаем довольно мощьную искру которая и подожгет факел.
РОМКА
Пока писал, ты своим постом мне всё испортил))).
Только я делал иначе.
Свеча не выкручивается.
Просто выдергивается бронепровод из колпака. Смоченная бензином тряпка кладётся на массу. Провод сверху, с тем рассчётом что бы искровой зазор был около 5 мм.
Крутим мотор.
В мороз минус 27 тряпка загорается от двух-трёх искр.
Герман82
Сообщение Герман82 »
а не проще ли тряпку на колектор выхлопной положить. таким макаром не одна машина сгорела. [:})
хочешь жни , а хочешь куй. все равно получишь.....мало
РОМКА
Сообщение РОМКА »
Вот именно згорело... а так все под контролем и машину заводить не надо.
Герман82
если АГ припрет -он свечу накаливания выкрутит. а от нее что угодно загорится. [:})
Алексей Гарагашьян
Алексей Гарагашьян писал(а):Можно пользоваться дровами и растопкой только природного происхождения.
Бензин и газеты в лесу не растут. Есть только мокрые стволы и ветки живых и сухих деревьев.
Сайт: http://garagashyan.ru/
