Чебуратор Гарагашьяна Бортоповоротный /дифференциальный/
Извините.По поводу шпонки я с вами согласен. Хотя в нашем варианте шкив стоит на шпонке 5*5 и утолщения (как вы говорите в виде согнутого лома) сделано по краю шкива. Шпонку пока не срезало. Может быть всему свое время.Алексей Гарагашьян писал(а):Не встречал подобный объявлений.Павел Томск писал(а):Может вы подскажете где можно заказать такойже как у вас, только контрактный.
Алексей Гарагашьян
Алексей добрый день. прошу уточнить пару моментов ось колеса место куда надевается сальник 80х100х10 само место посадочное на оси - полка на которой работает сальник имеет ширину 10 мм или все же больше. И соответственно на каком расстоянии приблизительно должна находится цепь от края рамы ,чтобы с учетом провисания и вытяжки она постоянно не задевала за ограничитель и саму раму .Заранее спасибо
Нет времени пробовать - надо делать или неделать.
На пару миллиметров больше.Повар писал(а):ось колеса место куда надевается сальник 80х100х10 само место посадочное на оси - полка на которой работает сальник имеет ширину 10 мм или все же больше.
Примерно 5 мм от рамы.Повар писал(а):на каком расстоянии приблизительно должна находится цепь от края рамы ,чтобы с учетом провисания и вытяжки она постоянно не задевала за ограничитель и саму раму
Пробовал на снегу. Идет немного лучше, но большая дополнительная масса. В дальнейшем не планирую использовать гусеницы.Павел Томск писал(а):Алексей. А вы не пробовали на Диф одевать гусянку (как виде дополнительной опции) Видь есть такие места дорог (с жижиная грязь в виде сметаны) , где колесники из-за малого протектора вязнут , а на гусянках проходят
При удачно подобранных плечах на рычагах можно обойтись без усилителей.Stepech писал(а):Алексей, подскажите. А есть ли смысл на бортовой поворот использовать вакуумные усилители?
Прошу прощения Алексей, пробовал пользоваться поиском по сайту но адекватного результата так и не получил, 1 может скажете где покупаете цепи импортного производства. 2 как вы думаете как поведет себя аналогичный вездеход на вариаторе, и возможна ли установка вместо камазовского дифференциала редуктор от японского автомобиля например паджеро, датсун, или хайлюкс. 3 выдержат ли родные полуоси если их стыковать с валами ведущих звезд на 12.
Опыт он как половое бессилие приходит с годами. К некоторым опыт приходит гораздо позже.
Цепи, как правило, продаются в подшипниковых компаниях.Анатоль 28 писал(а): где покупаете цепи импортного производства
Вполне возможно, что все это будет работать.Анатоль 28 писал(а):как вы думаете как поведет себя аналогичный вездеход на вариаторе, и возможна ли установка вместо камазовского дифференциала редуктор от японского автомобиля например паджеро, датсун, или хайлюкс. 3 выдержат ли родные полуоси если их стыковать с валами ведущих звезд на 12.
Фото нет. Там уазовский кардан.Анатоль 28 писал(а):Алексей скажите есть ли фото узла крепления ведущей звездочки к приводу коробки передач
