Ульяновский двигатель УД 2 м1
bondarenkoae
Сообщение bondarenkoae »
вчера пытался завести не получилось снял головки посмотрел где бьёт искра оказалось поршень не доходя 10 см до вмт проскакивает искра метки на маховике нет метки на шестернях совмещены как нужно но по инструкции шпонки стоят по другому попробовал установить зажигание на 3 мм раньше от вмт начал заводиться но и сразу глохнуть .Что посоветуешь?
Багор
Сообщение Багор »
bondarenkoae
я бы с магнето снял, не знаю как называеся" привод" убрал бы шпонку выставил бы как надо и хорошо б затянул там конус не провернется, в крайнем случае всегда не поздно поставить обратно. но это если не куда крутить магнето . меня смущает 10 см недоходит до вмт. а магнето родное?
bondarenkoae
да всё родное. но меня смущает та шестерня которая на зажигание ка буд то её шлифовали с половину где метка.Завтра продолжу работать с ним.
Багор
Сообщение Багор »
bondarenkoae
мне не приходилось его разбирать просто читал где то что так делают и когда переделывал под электронное зажигание вал трамплера проточил под конус нарезал резьбу затянул без шпонки работает .и все таки попробуй выставь ВМТ сделай насечки на маховике и блоке потом и попробуй как я писал .
bondarenkoae
Сегодня делал как ты писал пыхкает но не заводится .проверил клапана, надо притереть,разобрал пол двс .Жаль нет фотика .
Багор
Сообщение Багор »
bondarenkoae
может дело не в зажигании карбюратор этот не в дугу я тоже мучался он то работает то нет ,поэтому переделал и коллектор тоже странный на них все обижаются я уд 25 переделал под автомобильный
[imghttp://s019.radikal.ru/i630/1303/65/f805cadf143d.jpg][/img]
Багор
Сообщение Багор »
во еще
bondarenkoae
и какой стал расход ,карбюратор от заз?
Муса бабай
Сообщение Муса бабай »
Багор
Коллеги а кто нибудь ставил стартер на УД 2, ведь в принципе если установил маховик и стпртер приделать не трудно
один раз отрежь,семь раз пожалеешь
Багор
Сообщение Багор »
bondarenkoae
это КА 59 стоял на старых москвичах и зазах у него чугунное основание чуть новей КА 125 Д у него алюминевое основание стоит у меня на уд 25 можно любой пристроить однокамерный и двухкамерный дело в сложности переделки коллектора я пошел по этому пути если интересно могу рассказать. насчет расхода бензина заметно уменьшился по с равнению родным .никто его не замерял как я писал МТ в деревне я там бываю редко главное работает устойчиво и два цилиндра а не по очереди как на родном надумаешь передывать можно и созвонитца там есть" грабли"
Багор
Сообщение Багор »
Муса бабай
думаю что можно, надо подобрать маховик побольше диаметром что бы стартер поставить на этом упирается в блок
bondarenkoae
Багор
о да ты с Харькова. Я к вам картошку два года назад привозил. дай номер аськи если есть
Багор
Сообщение Багор »
разберусь что такое аська. в этих терминах не разбираюсь. вышлю .а пока о двс и люди писали и я столкнулся без переделок с ним одна мука как вспомню в дрожь бросает .мой телефон набери я перезввоню 0977782661 есть мтс
bondarenkoae
у меня мтс
Багор
Сообщение Багор »
у меня0990578119 но том по 10 коп на все
Вернуться в «Двигатель III»
