ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Амарок
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Амарок »
Доброго времени суток.Может кто в теме,где можно раздвижные форточки по своим размерам заказать?В инете шарюсь,и чёт не нашёл пока ничего
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение вовочка »
Бандерлогин писал(а): 10 фев 2021, 11:07 Наверно тебе стоит поискать трубку в каком-нибудь инткрнет магазине, дешевле и быстрей будет. Вот как-то так
[:}) спасибо за беспокойство. пробую все варианты, ищу по все стране :ok:
Александр В писал(а): 11 фев 2021, 04:20 Проще всего пригласить опытного холодильщика с оборудованием и спаять, это подсказка с колокольни холодильщика, нужно то пара тройников медных и кусок трубки. Качество сборки ни чуть не хуже заводской. Тройники расширеные под диаметр трубок вставил пропаял высокотемпературным припоем с флюсом и забыл.
согласен, но это хорошо делать летом, а не когда за бортом уже третий месяц давит -30...-40.
по хорошему заменить, а уже старую отремонтировать на запас [:})
Трактор Т2
Aлексей
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Aлексей »
Амарок писал(а): 11 фев 2021, 16:34 где можно раздвижные форточки по своим размерам заказать?
https://avtomann52.ru/product_list
Алексей http://kolamap.ru/
Амарок
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Амарок »
Aлексей писал(а): 11 фев 2021, 19:34
Спасибо!!!
Александр В
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Александр В »
вовочка писал(а): 11 фев 2021, 17:37 Александр В писал(а): ↑11 фев 2021, 08:20
Есче вариант, приобрести по отдельности составные элементы сборки: быстросъемы тройники, трубки. Спаять и готовую воткнуть на место :oops:
Александр В
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Александр В писал(а): 12 фев 2021, 04:27 Есче вариант, приобрести по отдельности составные элементы сборки: быстросъемы тройники, трубки. Спаять и готовую воткнуть на место
И дополнительно места которые сильно конденсируются лучше обработать LA-CO Heat-seal stik. Очень рекомендую, можно даже старую трубку зачистить и им обработать, поры заклеятся и от негативного воздействия конденсата защитит, давление до 20атм держит и температуру до 120С, проверено на личном опыте. В гугле есть инструкции. [:})В инструкции значения выше но не доводилось на максимальных значения испытывать да и чревато последствиями.
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение вовочка »
все это хорошо в большом городе искать, где есть в наличии комплектующие и их можно посмотреть и пощупать. а в том же самом Новосибе в основном все под заказ и даже без фотографий...
Александр В писал(а): 12 фев 2021, 04:52 LA-CO Heat-seal stik.
почитал, штука хорошая, но с таким ценником ее в наши сельпо точно никто не повезет....
Трактор Т2
Varnas
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Varnas »
Вопрос по чебуратору. Тут как понимаю консольная нагрузка (в зеленом кружке) только на один сайлент блок? Как такая коснтрукция неразваливаетса при интенсивной експолтации?
bumbarach969
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение bumbarach969 »
Varnas писал(а): 16 фев 2021, 22:54 Тут как понимаю консольная нагрузка (в зеленом кружке) только на один сайлент блок? Как такая коснтрукция неразваливаетса при интенсивной експолтации?
Там не сайленблок стоит а если память не изменяет 2 шариковых подшипника и упорный. И фото с размерами обманывает. Достаточно крупный там размер.
Varnas
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Varnas »
bumbarach969 писал(а): 17 фев 2021, 07:29 Там не сайленблок стоит а если память не изменяет 2 шариковых подшипника и упорный.
Тогда тем боле непонятно - зачем? Поворотный кулак с двумя шаровыми опорами (хоть от грузовика - места хватит) ИМХО куда проще чем етот вариант с тремя подшипниками.
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение didulya »
Varnas писал(а): 17 фев 2021, 14:20зачем?
Так звёзды сошлись.Такого простого узла нет ни у одного грузовика. :oops:
Ребята давайте жить дружно.🐌
Varnas
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Varnas »
Ну да. А я то по своей дилетантности думал, что самоделщику важнее не конструкторская, а технологическая простота. Век живеш, век учись...
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение didulya »
Varnas писал(а): 17 фев 2021, 16:53 по своей дилетантности
Ну давай покажи ,что предлагаешь,только замерь вначале ,влезет ли туда полуось со ступицей.Кидать голословные идеи легко. :oops:
Varnas
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Varnas »
А что мешает сварить свой поворотный кулак и прикрепить к нему шаровые опоры? Хотя создаетса впечатление что ета коснтрукция имеет смысыл лиш если недоступны запчасти от другой ездящей техники. Ведь по сути такие чебураторы давно уступили нишу мостовым чебураторам из парыт труб и готовых мостов. Благо там почти все идет из готовых узлов...
Серёга П
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Серёга П »
