На 30 ке поршня ниже намного, можно попробовать подрезать целиндр с низу, Болтов регулировки клапанов должно хвапить.alexsims писал(а):Кстати, уважаемые форумчане, подскажите коллеге, кто компетентен в этом вопросе. Может быть кто пробовал приспособить поршня с кольцами от запорожца?30-ки например...Сильно они различаются?
Ульяновский двигатель УД 2 м1
Приветствую всех!
Проблема такая, поменял поршня и кольца, мас/фильтр, больше ни куда ни лез, заводится, работает до определенного момента, секунд 60, и глохнет, то есть начинает чуть нагреваться регулятор оборотов начинает уводить рычаг и глохнет, отсоединил рычаг от регулятора, тоже самое...
Кто сталкивался с такой проблемой ???
- ЗАБАНЕН
так что самое интересное через пару секунд опять завожу еще меньше работает и глохнет, неужели магнето?Саня писал(а):От нагрева в магнето что то коротит??? или кондёр пропускать начитает???S-Spy писал(а):смотри искру: не пропала ли?? Может восстановиться через минуты 2-3 после останова..
А может клапаны????
чего чего ?????????????ГригорийК писал(а):Скорее это кольца, я еще добавил по одному кольцу от планетки, надо прирабатывать, т.к. он уже дольше работает не 60 сек а 3мин, мне сказали что это из-за колец, надо погоду по прохладней и по тихоньку прикатывать. вот и вся причина...
Клапана отрегулировал 0,2 как в тех паспорте.
я ж писал выше поставил еще доп кольца, от планетки, вот то они по ходу и подклинивают, т.к. там зазор слишком маленький сделал и маслеца видать для смазки не хватает, вот от трения и нагреваются...
с каждым заводом движка всё дольше продолжительность работы его.
всё норм будет, прикатать надо...
[/img]
[/img]
вот так типа его фото Thor17, свои не стал делать некогда было
http://s002.radikal.ru/i198/1009/9b/800acd7261f6.jpg
