ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Бандерлогин
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Бандерлогин »
вовочка, что за трубка? Я на больничном, могу поискать.
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение вовочка »
Бандерлогин, [:})
трубка от теплообменника до планки разводки, подающая иными словами.
это та, которая на фото мохнатая, с двумя отводами.
Трактор Т2
Александр В
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Александр В »
вовочка писал(а): 08 фев 2021, 12:24 трубка от теплообменника до планки разводки, подающая иными словами.
Отводы с клапанами или просто разъемы фиксируемые пластинами? Если без клапанов можно перепаять без разъемный участок собрать и Усе, если не найдется аналог :oops:
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение вовочка »
Александр В писал(а): 08 фев 2021, 12:50
быстросъемы вроде. летом без проблем можно было бы с пайкой экспериментировать, а зимой как-то не до таких экспериментов...
Трактор Т2
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение вовочка »
Бандерлогин,
артикул 87186422360
Трактор Т2
Александр65
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Александр65 »
новичок писал(а): 21 янв 2021, 00:02 Рамок,
Александр65 писал(а): 11 ноя 2020, 10:32 я брал и в Новокузнецке, 18 мм. 8 9134313555 Александр
Дмитрий Р писал(а): 07 ноя 2020, 10:50 .раньше брал у Андрея из ЕКБ сейчас в той же фирме
Андрей вроде не работает, та же фирма в ЕКб Сергей сот.89221094374, раб.89617778626
ПРОСТО ЧЕЛОВЕК
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение ПРОСТО ЧЕЛОВЕК »
хотел спросить : достаточно ли будет использовать болт м 8 х40 .. 8.8 - для крепления трака к транспортерке ? есть ведро таких болтов и гаек к ним или всеже не стоит рисковать ? вес гусеничника 1100 - 11200 кг - нынче траки на болтах м 10 ...... :help: к весне хочу заменить гусеницы на новые ???? :-(x) спасибо .
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение didulya »
ПРОСТО ЧЕЛОВЕК писал(а): 09 фев 2021, 10:31 болт м 8 х40 .. 8.8 - для крепления трака
Я думаю хватит вполне на сдвиг,и на отрыв в сумме 16 мм порвать маловероятно. :oops:
Ребята давайте жить дружно.🐌
ПРОСТО ЧЕЛОВЕК
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
didulya[/ref хотелось бы услышать мнение тех кто использовал м 8 на траках :-(x) , ведь это можно определить только опытным путем . но за ответ спасибо ... [:})
Сергей51
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Сергей51 »
ПРОСТО ЧЕЛОВЕК писал(а): 09 фев 2021, 10:31 достаточно ли будет использовать болт м 8 х40
Достаточно, по крайней мере у меня ни один не порвало, а масса агрегата порядка 2 тонн.
Дмитрий Р
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Дмитрий Р »
Сергей51 писал(а): 09 фев 2021, 15:02
болт из ст3 примерно 800 кг выдержит. Хватит чтобы вездеход с массой 2 тонны затащить на дерево на одной гусенице даже при условии зацепления за один трак.
Бандерлогин
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
вовочка, зашел вчера в газовый магазин, вот инфа:
1. Наш город сидит на котлах Висманн, чуть-чуть китайских бакси.
2. Бошевских котлов нет, запчастей и сервиса тоже нет, соответственно.
3. Трубка есть в Москве, привезти могут только под заказ, стоимость в районе 5000 руб. , срок доставки порядка двух недель при полной предоплате.
4. Есть какие-то штуцера для перехода с быстросъемов на шланги, это если нет подходящей трубки под руками, а делать надо срочно.
Наверно тебе стоит поискать трубку в каком-нибудь инткрнет магазине, дешевле и быстрей будет. Вот как-то так :oops:
Бандерлогин
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
ПРОСТО ЧЕЛОВЕК, ПРОСТО ЧЕЛОВЕК, у меня стоят болты М8 с прочностью 5.8, четыре болта на трак (по два болта на ленту, классика). Никаких позывов к повреждений брлтов не было.
ПРОСТО ЧЕЛОВЕК
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
ВСЕМ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ ДРУЗЬЯ [:}) :yahoo: , Я ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ ЗА М 8 ..
Александр В
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Бандерлогин писал(а): 10 фев 2021, 11:07 дешевле и быстрей будет. Вот как-то так
Проще всего пригласить опытного холодильщика с оборудованием и спаять, это подсказка с колокольни холодильщика, нужно то пара тройников медных и кусок трубки. Качество сборки ни чуть не хуже заводской. Тройники расширеные под диаметр трубок вставил пропаял высокотемпературным припоем с флюсом и забыл.
