Гусеничный вездеход с гибридным приводом
диэлектрик, Вы их где возьмёте?От чего? Рассчитать и изготовить? Можно конечно,но долго и дорого,зачем это всё?Есть два мотора , которые вполне легко можно регулировать другой вопрос когда у вас механическая передача,в этом есть резон
Я бы их взял (для лёгкой одномески) из АКПП. Для тяжёлой машины, если не ограничиваться временнм/финансами- почему не изготовить? Результат будет надёжнее, чем синхронить два мотора в непростых условиях вездеходной жизни
Форумчане ! Спасибо что со мной!!! Планетарна рулит с зубом !!! Цепи хорошо ,но !!!
создание самоходной машины
диэлектрик, электрика синхронизируется легко!!!
диэлектрик, опять немного к электродвигателям .. момент 250 мощность 100 . Момент с нуля в последних поколениях двиг момент от 500 об /м мощность возросла с моментом 320н/ м. Если мы про Ниссан лиф . Редуктор передаточное лиф 8 . Характеристики закидывал.. я понимаю что ГП газ71 проще . Прокручиваю в голове трансмиссию . Потом считать …
диэлектрик, вы про синхронный двигатель в режими рассинхронизауии?? Здесь это не работает. Древние это когда земля была на трёх китах??
диэлектрик, ресурс !! Высечены сильно не эконом .
Планетарно поворотный механизм от чего брать??? Можно конечно заказать., но лучше опробованный .ваши предложения??
диэлектрик, . Два часа ковыряний в инете и результат будет стоит вопрос дифференциальный или независимый ??? Типа мЛТБ , АТ-Л ??? Опять вопрос веса??? Если конечно вам жтоиинтересно??
Вы о чём вообще?!Если у вас на каждый борт мотору, зачем вам ПМП?Вы совсем не понимаете для чего он предназначен и как работает?
Сателлитов может быть сколько угодно,не в количестве дело.
Если вам нужен редуктор планетарный,то проще приобрести готовый от маза например,для вашей машины по массогабаритным параметрам с запасом.Передаточное отношение И схему кинематическую можно найти в интернете.Судя по чертежам это примерно около 3, передаточное.
ГАЗ-71 надо брать и переделывать, довольно уж метаться. Вес большой, как у газушки в полном грузе, соответственно ходовка газушки управится.
Тут вопрос рациональности. ПМП, эт если один мотор.Дмитрий Р писал(а): ↑29 янв 2022, 22:48 Вы о чём вообще?!Если у вас на каждый борт мотору, зачем вам ПМП?Вы совсем не понимаете для чего он предназначен и как работает?
