Гусеничный вездеход с гибридным приводом
Обособленная тема для Нестандартно мыслящих пользователей и их идей.
Дмитрий Р
Сообщение Дмитрий Р »
диэлектрик, Вы их где возьмёте?От чего? Рассчитать и изготовить? Можно конечно,но долго и дорого,зачем это всё?Есть два мотора , которые вполне легко можно регулировать другой вопрос когда у вас механическая передача,в этом есть резон
диэлектрик
Сообщение диэлектрик »
Дмитрий Р писал(а): 29 янв 2022, 20:11 диэлектрик, Вы их где возьмёте?От чего? Рассчитать и изготовить? Можно конечно,но долго и дорого,зачем это всё?Есть два мотора , которые вполне легко можно регулировать другой вопрос когда у вас механическая передача,в этом есть резон
Я бы их взял (для лёгкой одномески) из АКПП. Для тяжёлой машины, если не ограничиваться временнм/финансами- почему не изготовить? Результат будет надёжнее, чем синхронить два мотора в непростых условиях вездеходной жизни
ТАЙ
Сообщение ТАЙ »
Форумчане ! Спасибо что со мной!!! Планетарна рулит с зубом !!! Цепи хорошо ,но !!!
создание самоходной машины
диэлектрик
ТАЙ писал(а): 29 янв 2022, 21:04 Форумчане ! Спасибо что со мной!!! Планетарна рулит с зубом !!! Цепи хорошо ,но !!!
Но много НО..?
ТАЙ
Сообщение ТАЙ »
диэлектрик, электрика синхронизируется легко!!!
диэлектрик
ТАЙ писал(а): 29 янв 2022, 21:10 диэлектрик, электрика синхронизируется легко!!!
Что легко синхронизируется, то легко и рассинхронизируется. Древние говорили...
ТАЙ
Сообщение ТАЙ »
диэлектрик, опять немного к электродвигателям .. момент 250 мощность 100 . Момент с нуля в последних поколениях двиг момент от 500 об /м мощность возросла с моментом 320н/ м. Если мы про Ниссан лиф . Редуктор передаточное лиф 8 . Характеристики закидывал.. я понимаю что ГП газ71 проще . Прокручиваю в голове трансмиссию . Потом считать …
ТАЙ
Сообщение ТАЙ »
диэлектрик, вы про синхронный двигатель в режими рассинхронизауии?? Здесь это не работает. Древние это когда земля была на трёх китах??
ТАЙ
Сообщение ТАЙ »
диэлектрик, ресурс !! Высечены сильно не эконом .
ТАЙ
Сообщение ТАЙ »
Планетарно поворотный механизм от чего брать??? Можно конечно заказать., но лучше опробованный .ваши предложения??
диэлектрик
ТАЙ писал(а): 29 янв 2022, 21:27 диэлектрик, вы про синхронный двигатель в режими рассинхронизауии?? Здесь это не работает. Древние это когда земля была на трёх китах??
Так оттуда и пошло про три фазы, три сателлита и три прочих фигни...
ТАЙ
Сообщение ТАЙ »
диэлектрик, . Два часа ковыряний в инете и результат будет стоит вопрос дифференциальный или независимый ??? Типа мЛТБ , АТ-Л ??? Опять вопрос веса??? Если конечно вам жтоиинтересно??
Дмитрий Р
Вы о чём вообще?!Если у вас на каждый борт мотору, зачем вам ПМП?Вы совсем не понимаете для чего он предназначен и как работает?
Сателлитов может быть сколько угодно,не в количестве дело.
Если вам нужен редуктор планетарный,то проще приобрести готовый от маза например,для вашей машины по массогабаритным параметрам с запасом.Передаточное отношение И схему кинематическую можно найти в интернете.Судя по чертежам это примерно около 3, передаточное.
Samstan
Сообщение Samstan »
ГАЗ-71 надо брать и переделывать, довольно уж метаться. Вес большой, как у газушки в полном грузе, соответственно ходовка газушки управится.
диэлектрик
Дмитрий Р писал(а): 29 янв 2022, 22:48 Вы о чём вообще?!Если у вас на каждый борт мотору, зачем вам ПМП?Вы совсем не понимаете для чего он предназначен и как работает?
Тут вопрос рациональности. ПМП, эт если один мотор.
Вернуться в «Инакомыслие»
