===== ЛУНОПОХОД 2013 /летний/ =====
На первой части маршрута с нами ехали два мотоцикла и квадрик.
Для преодоления водной преграды, пришлось построить переправу.
В качестве временной подпорки как нельзя кстати пригодился Вездеход ЧЕБУРАТОР.
Тов. Мемберы!
Если в видео есть маты, его размещать?
Видео без монтажа и склеек, оригинальный контент.
Юрий Жилин
Конечно да
Aлексей
Вроде здесь детей и беременных женщин - нет, аутентичность это хорошо.lunatik писал(а):Если в видео есть маты, его размещать?
Алексей http://kolamap.ru/
Андрей Вологда
gromoverjetc
- Модератор Гусеничного раздела
Ну, наверно, надо предупредить просто... Чтобы ранимые натуры не смотрелиlunatik писал(а):Тов. Мемберы!
Sever
С поваленными хвойными деревьями надо аккуратно. Если они не лежат на земле (и соответственно не отсыревают), а находятся в таком подвешанном состоянии, то долго не гниют и не ломаются (из-за наличия смолы в древесине). А сучки достаточно острые чтоб пропороть резину. Да и диаметр, судя по видео милиметров 230-250.Алексей Гарагашьян писал(а):Я ожидал, сто поваленное дерево сломается или прогнется настолько, чтобы колеса не повисли, но валежина оказалась крепче. Пришлось доставать пилу.
+ на заднем правом по середине видно повреждение покрышки.
[/img]-
Где повреждение!?Sever писал(а): + на заднем правом по середине видно повреждение покрышки.
Sever
Алексей Гарагашьян
Это не повреждение, а грязь, на облое от стыка формы.
Восемь лет назад, когда я начинал ездить на арктиктрансовских шинах, я боялся проколов на сучках. Через пару недель понял, что бояться не стоит, а надо правильно подбирать давление, чтобы не проколоть шину.
С тех пор езжу по пням и сучкам, не переживая за шины и не протыкая их
Чаще всего подобные поваленные деревья не останавливают вездеход с фактической массой около полутора тонн.
В любом случае, подобное препятствие проще и быстрее сломать вездеходом, а если не удалось - распилить.
Алексей Гарагашьян
Промышленник Иванов там довольно разнообразно материтьсяАндрей Вологда писал(а):А кто там матерится?
Выкладывать нет смысла, Роспотребнадзор против )))
Outlogic
Outlogic
