===== ЛУНОПОХОД 2013 /летний/ =====
Путешествия и общие мероприятия форумчан в 2013 году.
На первой части маршрута с нами ехали два мотоцикла и квадрик.
Для преодоления водной преграды, пришлось построить переправу.
В качестве временной подпорки как нельзя кстати пригодился Вездеход ЧЕБУРАТОР.
Тов. Мемберы!
Если в видео есть маты, его размещать?
Видео без монтажа и склеек, оригинальный контент.
Юрий Жилин
Сообщение Юрий Жилин »
Конечно да
Aлексей
Сообщение Aлексей »
lunatik писал(а):Если в видео есть маты, его размещать?
Вроде здесь детей и беременных женщин - нет, аутентичность это хорошо.
Алексей http://kolamap.ru/
АВ не против?
Андрей Вологда
Сообщение Андрей Вологда »
А кто там матерится? :oops:
gromoverjetc
Модератор Гусеничного раздела
Сообщение gromoverjetc »
lunatik писал(а):Тов. Мемберы!
Ну, наверно, надо предупредить просто... Чтобы ранимые натуры не смотрели :))) И размещать... Интересно же...
Sever
Сообщение Sever »
Алексей Гарагашьян писал(а):Я ожидал, сто поваленное дерево сломается или прогнется настолько, чтобы колеса не повисли, но валежина оказалась крепче. Пришлось доставать пилу.
С поваленными хвойными деревьями надо аккуратно. Если они не лежат на земле (и соответственно не отсыревают), а находятся в таком подвешанном состоянии, то долго не гниют и не ломаются (из-за наличия смолы в древесине). А сучки достаточно острые чтоб пропороть резину. Да и диаметр, судя по видео милиметров 230-250.
+ на заднем правом по середине видно повреждение покрышки.
Изображение[/img]
Sever писал(а): + на заднем правом по середине видно повреждение покрышки.
Где повреждение!? :shock:
Sever
Сообщение Sever »
lunatik писал(а):Где повреждение!? Shocked
Может и ошибаюсь, на видео смотрится как порез. 31 секунда видео.
Алексей Гарагашьян
Это не повреждение, а грязь, на облое от стыка формы.
Восемь лет назад, когда я начинал ездить на арктиктрансовских шинах, я боялся проколов на сучках. Через пару недель понял, что бояться не стоит, а надо правильно подбирать давление, чтобы не проколоть шину.
С тех пор езжу по пням и сучкам, не переживая за шины и не протыкая их
Чаще всего подобные поваленные деревья не останавливают вездеход с фактической массой около полутора тонн.
В любом случае, подобное препятствие проще и быстрее сломать вездеходом, а если не удалось - распилить.
Сайт: http://garagashyan.ru/
Алексей Гарагашьян
Кстати, в подобных местах здорово помогает пневмоциркуляционная подвеска, позволяющая шинам проминаться на сучках и пнях значительно больше, чем при таком же давлении, но с обособленными по воздуху колесами.
Андрей Вологда писал(а):А кто там матерится? :oops:
Промышленник Иванов там довольно разнообразно материться 8P
Выкладывать нет смысла, Роспотребнадзор против )))
Outlogic
Сообщение Outlogic »
Покуда есть силы,
Покуда есть духу,
Не порваны жилы,
Не вспорото брюхо....
Outlogic
Всё! Теперь выкладывай.
Покуда есть силы,
Покуда есть духу,
Не порваны жилы,
Вернуться в «Мероприятия 2013»
