Если это вопрос , то ответ - а почему нет , или тебя толшина ленты смущает , всё решаемо .газик писал(а):стык можно произвести
с двиг. газ-51 на гусеницах реально ?
Прошу помощи зала !
необходимо стыковать РК и ГП .
Если ставить кардан УАЗ укороченный то получится 27 см.
А надо в идеале менее , хотя бы 5-7см .
Может мысль кто кликнет , что то типа "нивского" бублика подходит , только он слаб.
Сильнее бывают?
По оси почти сходится,можно и точнее подогнать.
Либо на шлицах ,что то надо ,не понимаю,что.
или
муфта упругая втулочно-пальцевая не подойдёт ?
фото прилагаю.
Сильнее бывают?
или
фото прилагаю.
Думаю 5-7 см однозначно муфта, все зависит от качества ее выполнения. У Японцев муфты стоят на TOYOTA LUCIDA EMINA , проблемное место. Но и пробег увы...
Можно сделать муфту по принципу сочленения двс -генератора, правда там внешний диаметр имеет значение. Товарисч подсказывает можа ШРУС (привод от авто) внедрить попробовать. т.е внутреннию шлицевую использовать для РК а внешний вал обрезать максимально возможно наварив флянец как у ГП как то так
Мысли не дают покоя. Думаю вал обрезать не стоит. на заднем плане фото вижу вторую такую же часть, если разобрать обе (выбить крестовины) получим две серьги с фланцами, одну серьгу готовим под фланец ГП а другую рассверливаем и в нее ввариваем доработанный фланец от РК предварительно обточив по диаметру (т.е сделав из него втулку с внутренними шлицами).
Это вариант с одной крестовиной? я правильно понял?JSV писал(а):Мысли не дают покоя. Думаю вал обрезать не стоит. на заднем плане фото вижу вторую такую же часть, если разобрать обе (выбить крестовины) получим две серьги с фланцами, одну серьгу готовим под фланец ГП а другую рассверливаем и в нее ввариваем доработанный фланец от РК предварительно обточив по диаметру (т.е сделав из него втулку с внутренними шлицами).
Что бы скользило на РК?
Так не получается потому как в этой РК фланец поджат гайкой и держит вал от продольный смещений .
или я неправильно понял мысль?
с одной крестовиной хорошо бы было наверно ,только ещё скользить надо .
Двиг. на подушках, а ГП без.
Ясно скользить как раз по валу РК. но раз там флянцем поджимается вал от осевого смещения , вот вариант посложней флянец РК протачиваем нарезаем шлиц поверх втулки и калим (получится втулка с шлицами внутри и снаружи) лишь бы диаметра в серьге хватило чтоб нарезать шлици. Блин что то сложновато выходит и токарки много. надо дууммааать....
