Если это вопрос , то ответ - а почему нет , или тебя толшина ленты смущает , всё решаемо .газик писал(а):стык можно произвести
с двиг. газ-51 на гусеницах реально ?
газик
oleg 54
газик
oleg 54
газик
Прошу помощи зала !
необходимо стыковать РК и ГП .
Если ставить кардан УАЗ укороченный то получится 27 см.
А надо в идеале менее , хотя бы 5-7см .
Может мысль кто кликнет , что то типа "нивского" бублика подходит , только он слаб.
Сильнее бывают?
По оси почти сходится,можно и точнее подогнать.
Либо на шлицах ,что то надо ,не понимаю,что.
или
муфта упругая втулочно-пальцевая не подойдёт ?
фото прилагаю.
Сильнее бывают?
или
фото прилагаю.
JSV
Думаю 5-7 см однозначно муфта, все зависит от качества ее выполнения. У Японцев муфты стоят на TOYOTA LUCIDA EMINA , проблемное место. Но и пробег увы...
Можно сделать муфту по принципу сочленения двс -генератора, правда там внешний диаметр имеет значение. Товарисч подсказывает можа ШРУС (привод от авто) внедрить попробовать. т.е внутреннию шлицевую использовать для РК а внешний вал обрезать максимально возможно наварив флянец как у ГП как то так
JSV
oleg 54
газик
JSV
газик
JSV
Мысли не дают покоя. Думаю вал обрезать не стоит. на заднем плане фото вижу вторую такую же часть, если разобрать обе (выбить крестовины) получим две серьги с фланцами, одну серьгу готовим под фланец ГП а другую рассверливаем и в нее ввариваем доработанный фланец от РК предварительно обточив по диаметру (т.е сделав из него втулку с внутренними шлицами).
газик
Это вариант с одной крестовиной? я правильно понял?JSV писал(а):Мысли не дают покоя. Думаю вал обрезать не стоит. на заднем плане фото вижу вторую такую же часть, если разобрать обе (выбить крестовины) получим две серьги с фланцами, одну серьгу готовим под фланец ГП а другую рассверливаем и в нее ввариваем доработанный фланец от РК предварительно обточив по диаметру (т.е сделав из него втулку с внутренними шлицами).
Что бы скользило на РК?
Так не получается потому как в этой РК фланец поджат гайкой и держит вал от продольный смещений .
или я неправильно понял мысль?
с одной крестовиной хорошо бы было наверно ,только ещё скользить надо .
Двиг. на подушках, а ГП без.
JSV
Ясно скользить как раз по валу РК. но раз там флянцем поджимается вал от осевого смещения , вот вариант посложней флянец РК протачиваем нарезаем шлиц поверх втулки и калим (получится втулка с шлицами внутри и снаружи) лишь бы диаметра в серьге хватило чтоб нарезать шлици. Блин что то сложновато выходит и токарки много. надо дууммааать....
