Проект вездехода пневматика /Архангельск/
vital
Сообщение vital »
ф7800 писал(а):В твоем ТТ вроде хватает китайца? Схема трансмиссии похожа...
Мой ,,Тотоша,,уже по некоторым параметрам легче твоего на кг100-200(примерно).У меня Ваз-мосты(50кг против твоих 110кг), у меня узел перелома кулак уаз( что значительно легче прототипа Тром).Т.ч ты уже с весом ушел вперед, а что будет впереди... :( Скажу откровенно, я тут повелся, у некоторых на анологичных моделях хозяева ездят по пересеченке на 3-4 скорости.Ну думаю надо передаточное понизить, поставил в мосты редуктора 3,9 против 4,1.Итог- теперь 4 скоростью практически не пользуюсь, ремень буксует!.Видимо у меня вес поболее, чем на анолгичных моделях.Кстати теперь понял, что ремень вариатор -это хороший предохранитель трансмиссии.Но про эксплуатацию ТТ лучше в моей теме, если есть вопросы. А насчет автодвига, то уже есть подобные переломки на краз колесах с автодвижками, и плавают, и по болотам ходют вполне нормально. Я тебя не отговариваю от твоей схемы.Можно делать и на китайдвиге, но придется смириться с мин.скоростью.У меня любознательные люди ох..ют когда узнают где я проехал на 14л двигателе :roll:
ф7800
Сообщение ф7800 »
vital писал(а): (50кг против твоих 110кг)
Немного поправлю. Мои мосты в сборе весили по 85 кг, после удаления всего ненужного стали по 75 кг.
Ну вот, мощи хватает! :roll:
vital
Сообщение vital »
ф7800 писал(а):Ну вот, мощи хватает!
Можно сказать, даже с избытком- если включить понижайку.А ездил по волоку, где лесовозы тракторами таскают по размолотой грязюке, у меня пассажир подумал, что нам тоже трактор понадобиться., но ТТ на 1скорости, тихонько 1км/час прошел все говна.
Ну и тебе желаю , чтоб все твои хотелки срослись.
Neon72
Сообщение Neon72 »
ф7800 писал(а):Решил делать узел перелома с Тром8, пусть будет тяжелее зато надежнее. Уже готовы рамы. Из-за другого узла перелома тележки получились выше.
А какая получилась высота полурам? И по узлу перелома можно поподробней?
ф7800
Сообщение ф7800 »
Можно. Вот четреж, там есть и высота полурам в том числе.
Из готовых узлов - только втулки балансира Камаз (фиолетовым цветом) и наконечники рулевых тяг Камаз (серым цветом). Все остальное - самопал.
Neon72
Сообщение Neon72 »
ф7800
Спасибо большое! Давно искал. Буду изучать.
ф7800
Сообщение ф7800 »
Токарка для узла перелома готова.
ф7800 писал(а):Токарка для узла перелома готова.
выглядит добротно :roll:
ф7800
Сообщение ф7800 »
На выходных планирую варить узел перелома
ф7800
если я правильно понял, то Вы собираетесь к короткой части выточенной трубы приварить рычаги, при сварке трубу обожмет-уведет, и вставить латунную гильзу не выйдет, я пробовал приваривать к трубе 80х10 кроншетйны, вставить подшипники потом у меня не вышло, пришлось еще раз протачивать.... :( :( :(
Рома Вашуков
Сообщение Рома Вашуков »
Алексей вместо бронзовых втулок лучше использовать пластиковые они продаются в центр Камаз проще в оброботке и дешевле так-как после сварки трубу стянет и придётся работать развёрткой я такие втулки поставил на баллансиры на своём РОМБЕ8х8 стоят гораздо лучше бронзовых.
Сообщение вовочка »
mmcl200 писал(а):ф7800вставить подшипники потом у меня не вышло, пришлось еще раз протачивать....
я в подобных случаях перед сваркой вставляю изношенные подшипники...
Трактор Т2
Кулибин
Сообщение Кулибин »
вовочка писал(а):в подобных случаях перед сваркой вставляю изношенные подшипники...
Да я тоже перед сваркой ставлю старые подшипники , и оставляю до полного остывания детали . [:})
Тут все сдохло - жизни НЕТ !
ф7800
Сообщение ф7800 »
Всем спасибо за советы, но к сожалению, поздно. Именно с этим я и столкнулся при сварке. Бронзовые втулки вошли, пока деталь с рычагами еще была горячая, а на вал все это дело не захотело одеваться. :) Спасла паяльная лампа... Завтра будут фотографии.
ф7800
Сообщение ф7800 »
Рома Вашуков
Долго ли ходят пластиковые втулки?
Вернуться в «Строительство»
