Разработка гусеничного вездехода проект 012/КОНТРОЛЬ/
Nemo 17
Сообщение Nemo 17 »
oleg 54 писал(а):Можно подобие такой конструкции рассмотреть ( со 2-ой минуты )
Это всё здорово ! Америкосы использовали подобное во Вьетнаме... Напоминает движитель Авенариуса. Но ...Цена вопроса и ресурс...???
С Уважением,. Алексей . [:})
timach
Сообщение timach »
мне кажется корпус должен быть алюминиевым, а подвеска торсионная, а движитель на воде водомет
Nemo 17
Сообщение Nemo 17 »
timach писал(а):а движитель на воде водомет
Пардон... А Вы пробовали ?"Нежный" водомёт забьёт грязью ,травой и т.д. Даже если сделать бортовой забор . А водомёт , как на БТР-е , немного тяжеловат , да и мощи требует нешуточной . Насчёт корпуса-согласен , а вот подвеску на такой машине совсем не надо . На том же "Витязе" её нет .
С Уважением , Алексей. [:})
timach
Сообщение timach »
А гусли стоит крутить в воде или это бесполезная трата мощи, которую винту лучше отдать? Гусянки придется узкими делать в ущерб проходимости, чтоб площадь лодки увеличить, да и вес гуслей скинуть (поставить лебедку, в местности автора вроде не проблема найти за что лебедится). Без подвески он ж совсем черепахой станет?
Nemo 17
Сообщение Nemo 17 »
timach писал(а):которую винту лучше отдать?
Снимаю шляпу , Сэр ! Если интересно , то посмотрите мою машину на этом же форуме внимательно .
С Уважением , Алексей . [:})
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
Nemo 17 писал(а):На том же "Витязе" её нет .
На Витязе есть подвеска , :) [:})
Nemo 17
Сообщение Nemo 17 »
timach писал(а):Без подвески он ж совсем черепахой станет?
Не...Формула 1. Давайте все купим по "Скорпиону" в Англии , пополним бюджет буржуев . Он развивает на гусянках до 100 !
Nemo 17
Сообщение Nemo 17 »
oleg 54 писал(а):На Витязе есть подвеска
Может и есть...Хрен знает , не помню . Я диплом по трансмиссии делал. Да дело то не в этом . Ущербно всё это и сложно . Сколько загнутых балансиров я повидал на тех же ГАЗ -71 .
timach
Сообщение timach »
Дайте ссылку :) в гусеничниках не нашел
Nemo 17
Сообщение Nemo 17 »
timach писал(а):Дайте ссылку Здорово в гусеничниках не нашел
Ищите в "Роликовоприводных"
8 страниц практически не о чем. :(
Nemo 17
Сообщение Nemo 17 »
oleg 54 писал(а):На Витязе есть подвеска ,
Пардон... опарафинился под старость лет ...Есть подвеска , точно...торсионная . Склероз , однако...Давно это было , аж в 1984 году .
С Уважением , Алексей . [:}) [:}) [:}) [:}) :oops: :oops: :oops:
Dizzel
Сообщение Dizzel »
И я так считаю. Буду признателен, если почистишь.
Если я раздобуру нужное количество алюминия, то я проще его сдам и куплю себе газ71 на вырученные средства.
Торсионы Порше это почти тонна лишнего веса. Торсионы ЗАЗ я нарою только по музеям :)
поставить лебедку
Лебедка в любом случае планируется, для зимней эвакуации соседей, для управления ковшом. Да и любая техника может сесть брюхом на заболоченый пень.
водомет используется на мелководье, где винт замотает порослью и разобьет об дно. Смысл его ставить на гусеничный вездеход, если в мелководье он может либо ехать по дну, либо подгребать гусеницами?
Автор темы - со сравнительно средним достатком, не СССР или США, потому подобного рода "концепты" себе позволить не может :)
Dizzel писал(а):И я так считаю. Буду признателен, если почистишь.
с какой страницы?
Dizzel
Сообщение Dizzel »
Начиная с первой, все не относящееся непосредственно к вопросам, заданным на первой странице.
