Простые вопросы
s v
Сообщение s v »
На ножном насосе выкручиваешь золотник и МАЗовскую камеру минут 25 маслаешь. А на лягушке без переходника одному - просто пипец и попахивает мазохизмом. 8P
случайности не случайны
Сообщение dil »
Надо проработать вопросик. И самому понадобится и воще..
s v
Сообщение s v »
А у меня появился вопросик... В магазине видел звездочки и цепи ГРМ от ВАЗ "классики". Их реально использовать для цепной передачи в каракате, и можно ли объединить две-три цепи, как вы думаете? А как насчет использования цепи и звездочки от бурана?
shum d
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
Вопрос, если есть технологи по точечной сварке; нужно узнать режимы точечной сварки прутка D2 мм , Ст 3, гладкий, сварка крест на крест, сетка. Искал по литературе там есть все кроме нужного. Или подскажите форум, любительские к сожалению не подойдут.
Слава голову кружит
Власть сердца щекочет
Грош цена тому кто стать
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Сообщение dil »
shum d писал(а):если есть технологи по точечной сварке
Если уже есть оборудование, то просто подобрать режим. Любительские не пойдут, т.к. там хитрая намотка транса и сдавливание, проковка. На коленке не получится. D2 не много, и можно попробовать сделать, токи сравнительно не большие, но делать надо основательно.
shum d
Сообщение shum d »
В том то и дело что оборудования нет, изготовить самим а потом пробовать сильно рискованно, токи там очень большие до 40 кА так как надо варить по 31 соединения сразу, о применении самодельных комплектующих и речи нет, один транс стоит 60 тыров а надо еще и блок управления, тиристорный контактор, пневматику и пр. Именно по этому и нужна консультация.
Georg
Сообщение Georg »
s v писал(а):А у меня появился вопросик... В магазине видел звездочки и цепи ГРМ от ВАЗ "классики". Их реально использовать для цепной передачи в каракате, и можно ли объединить две-три цепи, как вы думаете? А как насчет использования цепи и звездочки от бурана?
Я думаю, что цепи ГРМ не подойдут, так как они втулочные и должны работать в масле, на буране тоже втулочная цепь. А вот звездочки вполне можно использовать в паре. Только цепи конечно роликовые нужны. Но зачем все это городить, ведь проще взять одну комбайновскую цепь и две звезды, чем например восходовских две и четыре звезды соответственно? Добавится лишь вес и громоздскость, а вытягиваться они все равно будут.
Один строим, два в уме!...
s v
Сообщение s v »
Georg
Беда в том, что у нас в Мурманске мото- и сельхозтехника - только по тиливизеру :( . В магазинах запчасти тока на отчественные авто и иномарки. Насчет бурана. Я конечно лошарик в его устройстве, но цепь, которая крутит гусеницу - откуда там масло? :? И разве нельзя использовать констистентную смазку?
Сообщение dil »
shum d писал(а):по 31 соединения сразу,
Тут наверное тебе придётся раскошеливаться :(
Кулибин
Сообщение Кулибин »
s v
привод бурановской гусеницы точно цепной , приводная цепь работает в масляной ванне . масло находится в корпусе редуктора с низу между гусеницами . цепь такая как и на ГРМ в жигулях . такие цепи можно поставить но они должны работать в жидкой смазке .
Тут все сдохло - жизни НЕТ !
s v
Сообщение s v »
Кулибин
Спасибо, теперь понятно. Со смазкой можно че-нить замутить. А как насчет соединения нескольких цепей?
Стаканыч
Сообщение Стаканыч »
Кулибин писал(а):цепь такая как и на ГРМ в жигулях . такие цепи можно поставить но они должны работать в жидкой смазке .
Цепь похожая,но не такая-пробовали на Буран ставить от ГРМ,рвутся очень быстро,видимо другая сталь.
Макс
Сообщение Макс »
мне ещё ни разу не приходилось в болоте качать, не пробиваемые колёса. но для этой цели сделал самодельный компрессор из старого цилиндра дружбы, работает отлично и ни какого мазохизма с насосами
1065-420/457 - 7500р
1100-400/533 - 8000р
1200-500/508 - 8500р
1300-530/533 - 10000р
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
Кулибин
Сообщение Кулибин »
Стаканыч писал(а):Цепь похожая,но не такая
да на старых буранах стояли цепи с валиками большего диаметра , они крепче , а теперь ставят такие же как на грм жигулей ( может из экономии металла 8P ) да и металл был лучше . у нас мужики старые ищут , а новые долго не ходят . мой буран 1978 г , а цепь только в прошлом году поменял , да и то оставил на всякий случай .
Макс
Сообщение Макс »
вот мой компрессор
