Самодельный снегоход
Раздел расформировывается
Архимед
Сообщение Архимед »
HUNTER75
Саму лыжу не отламывал, даже при прыжках через довольно приличные твердые кромки. Первоначально рулевая стойка была изготовлена из трубки на 20 мм (0,5 дюйма), ее при сильном ударе завернуло под гусиницы, чуть не убился, потом выточил из цельного вала на 40 мм, теперь дюжит хорошо. Но надо аккуратно эксплуатировать.
HUNTER75
Сообщение HUNTER75 »
просто у нас лес захламлен очень , а так ваш вариант даже очень , нынче точно соберу такой , дешево и сердито
чем круче вездеход, тем глубже его засадишь
Архимед
Сообщение Архимед »
HUNTER75
Успехов в работе . Попробуй сразу поставить две рулевые лыжи , управляемость возрастёт , а это , при езде по лесу , необходимо .
yds
Сообщение yds »
Архимед
так всё таки вы за две лыжи
Архимед
Сообщение Архимед »
yds
Я за более комфортную и безопасную езду .
HUNTER75
вот две лыжи -это как раз не вариант , потому у нас и не прижились "рыси" и "тайги " , по рапажу Буран идет как ледокол и его вариант 2 гусянки + 1 лыжа самый оптимальный
Архимед
Сообщение Архимед »
HUNTER75
Рыси итайги имеют более узкую ходовку и две лыжи , поэтому и падают с тропы .Я предлагаю попробывать две лыжи на бурановской схеме ,при этом не увеличивая ширины аппарата ,и не нагружая лыжи , по моему должно получиться .
HUNTER75
Архимед
по-моему , ничего хорошего не получится , сами же знаете , что поворот бурана по целине в основном за счет переноса веса на одну сторону , а попробуйте это сделать на такой платформе , то же самое и 1 лыжа + 1 гусянка
Архимед
Сообщение Архимед »
HUNTER75
Да ,поворот бурана и ему подобных по целине за счёт переноса веса , но в лесу ,в пухляке , это проблематично .А попробовать всётаки стоит .
HUNTER75
Архимед
конечно попытка-не пытка , попробуйте , но я велосипед не буду изобретать :
Архимед
Сообщение Архимед »
HUNTER75
Ну дело ,в общем то хозяйское ,я высказал своё мнение .
yds
Сообщение yds »
а давайте обсудим форму и размер лыжи для нашего снегохода,
с гусей определились, делаем а ля Архимед без всяких вы.....нов , двигатель ставим на гусю, не заморачиваемся с центровкой и доп.валами , просто садимся чуть чуть в противоположную от двигателя сторону и всё, а вот с лыжей, какую будем делать
HUNTER75
я бы сделал покрепче , может металлический каркас и листом железа подшить , пусть тяжелее , зато надежнее , и узел надо , типа шара , чтобы ход был как продольный , так и поперечный
Архимед
Сообщение Архимед »
yds
На моём дрыне лыжа была ,первоначально, каркасная с подшивкой железом . За лето заржавеет , не ототрёшь , а ржавая не скользит .Сейчас из дюралевого листа толщиной 8 мм .Дюраль попался настолько жёсткий , что икаркас не нужен . Носок загибал в оправе кувалдой восьми килограмовой .К тому же она хорошо работает на изгиб , практически как рессора , и частично гасит ударные нагрузки .А узел, типа шара , управляемости не добавит , проверял на пневмо каракате .
HUNTER75
я не делал упор , что именно железо , конечно нержавейка лучше , но это все по возможности , про снегоход спорить не буду , еще не делал , а за пневматик скажу- там такие шарниры и не нужны :)))
