Доброе время суток! Может ли кто-нибудь (из практиков!!!) посоветовать? Присмотрел себе Dakota 20. Мне он нужен для горного туризма. До этого использовал (угощался) eTrex Vista HCx в связке с OziExlporer-ом. Плюсы Дакоты понятны, но при покупке стараешься найти все минусы. На разных форумах наковырял:
- плохая работа кампоса
- барометрический высотомер (альтиметр) не показывает высоту более 2000 м
- большие проблемы с загрузкой растровых карт.
Что из этого правда, а что можно отнести к СКР (синдром кривых ручек)?
Так же интересует смогу ли я работать с Ozi (перекидывать туда сюда треки, путевые точки…) или про это придется забыть?
Немного о навигаторах.
Bahir
поспрашивайте здесь http://rusnavi.org/
Пользователь a718 занимается составлением карт для навигаторов, зовут Жалиль.
параметры/настройки программы/GPS/СОМ-порт выбрать и применитьuvat писал(а):Каким образом поменять порт?
есть.... они у тебя вероятно скрыты....uvat писал(а):В САС нет таких настроек,
я видик хотел снять для Новичка, там все эти вкладки и будут видны.
???uvat писал(а):Надо в реестр залазить!?
Это автонавигатор, а не GPS приёмник.lunatik писал(а):есть.... они у тебя вероятно скрыты....uvat писал(а):В САС нет таких настроек,
я видик хотел снять для Новичка, там все эти вкладки и будут видны.???uvat писал(а):Надо в реестр залазить!?
С компом я дружу
Настроек в САС нет!!!
тогда я незнаюuvat писал(а):Это автонавигатор, а не GPS приёмник.
Описание значений параметров конфига SAS4WinCE
http://4pna.com/showthread.php?t=6638
[gps]
filter=10 Параметр фильтрации трека в пикселях на максимальном зуме. Смысл - уменьшение количества точек в треке. Т.е если следующая точка трека отстоит от предыдущей на меньшее расстояние то точка не записывается. При значении 0 фильтрация отключается .
port=COM1: Порт ГПС
#baud=19200,8,1 Настройки порта ГПС. (скорость,число бит, число стоповых бит 0-1 стоповый, 1-1.5стоповых, 2-2стоповых). При закомментареной настройке программа использует подключение по умолчанию.
Правил?
[gps]
port=COM1: Порт ГПС
Правил?
Цель - это путь во времени.
