Мои вопросы по Чебуратору /тема про постройку аналогов/
Алексей Гарагашьян писал(а):Вообще-то у меня был самодельный неразборный корпус дифференциала
Или я тебя не внимательно слушал или ветер был сильный, я так понял что у тебя был самодельный кожух для дифа (чтоб смазка не удалялась из дифа), а не сам корпус...
больше не буду в твоей теме умничать... никогда...
вопрос вал переднего колеса тот который 55 мм со шпонкой под колесный диск он тоже из 30 хгса?
Алексей Гарагашьян
mmcl200 писал(а):вал переднего колеса тот который 55 мм со шпонкой под колесный диск он тоже из 30 хгса
Некоторые 30ХГСА, некоторые сталь 20. И те и другие работают одинаково.
Сайт: http://garagashyan.ru/
Алексей Гарагашьян писал(а):Большинство моих конструкций - неправильные, но это не мешает им работать.
Однозначно :))) на заводе бы выгнали за технические решения "не по канонам" :sarcastic:
OFF-ROAD36
Сообщение OFF-ROAD36 »
lunatik писал(а):
OFF-ROAD36 писал(а):я на такое пойти не могу, сильно неправильная конструкция.
Почему же ?
Что не нравится?
Если я правильно понял пояснения mmcl200, то в данной конструкции корпус дифференциала вращается не в подшипниках, установленных на корпусе, а опираясь лишь на выходные валы (полуоси).
Для меня такой вариант не подходит, т.к. в этом случае все элементы конструкции работают неправильно:
1. Полуось и подшипники нагружены радиальной переменной нагрузкой от цепной передачи.
2. Еще более плачевно положение конических полуосевых шестерен в дифференциале. Боковая нагрузка от полуосей вызывает огромное паразитное трение шестерен об посадочные поверхности внутри корпуса дифференциала. Соответственно шестерни перекашивает и зацепление с сателлитами также страдает.
Такой вариант конструкции лично меня не устраивает, потенциально крайне ненадежен и подвержен быстрому износу.
OFF-ROAD36
сколько оборотов эти детали сделают друг относительно друга на 1 км пробега?
OFF-ROAD36
Алексей Гарагашьян писал(а):Вообще-то у меня был самодельный неразборный корпус дифференциала с приваренной к нему звездой. Блокировка осуществлялась кулачковой муфтой, замыкавшей длинную часть вала на корпус дифференциала.
OFF-ROAD36 писал(а):сильно неправильная конструкция.
Хорошо бы какой-нибудь примитивный эскиз этой конструкции увидеть, если возможно, хоть в карандаше.
OFF-ROAD36
mmcl200, какая боковая нагрузка от цепи?
Ты же не 1км собираешься проехать.
Тут не в километрах а в часах оценивать надо.
Сколько часов трения под давлением выдержит полуосевая шестерня и корпус дифа?
К тому же износ будет прогрессирующий по мере возрастания люфта.
Потенциально крайне ненадежное решение, лично мне не подходит
:oops:
OFF-ROAD36 писал(а):mmcl200, какая боковая нагрузка от цепи?
:oops:
Можно я отвечу?
ИМХО оно переживёт сам вездеход :ok:
lunatik писал(а):ИМХО оно переживёт сам вездеход
я то же так думаю но:
mmcl200 писал(а):Алексей Гарагашьян больше не буду в твоей теме умничать... никогда...
Алексей Гарагашьян писал(а):не буду в твоей теме умничать... никогда...
а где это было ? :shock:
казерог
Сообщение казерог »
mmcl200 писал(а):больше не буду в твоей теме умничать... никогда
lunatik писал(а):а где это было ?
первый пост на этой странице :oops:
OFF-ROAD36
Может и так, но у меня душа не лежит к таким решениям.
Да и какая-то короткая жизнь у вездехода получается :)))
Кстати, интересно, он сейчас в строю? Сохранена именно эта конструкция?
maratovich
Сообщение maratovich »
Алексей Гарагашьян
на чебураторах, тормозной диск на всех 1шт? я именно про тормоза, не про возможность бортового поворота
одного диска достаточно что бы остановить его в любых ситуациях?
OFF-ROAD36
mmcl200 писал(а):OFF-ROAD36
Моя дырявая голова... %) Пора отдохнуть :beer:
Оно и правда не крутится там.. только при пробуксовке и поворотах.
Диф повышенного трения, однако... :yahoo:
Одна лишь заморочка осталась - изгибающая нагрузка на полуоси со стороны цепи.
Но это для легкой машины можно пережить, видимо.
