Полноприводные мотоциклы 2х2
Stepech
Сообщение Stepech »
Алексей Ка писал(а):Ребят , промвал с чего делать ? Обычный пруток на 25 с металлобазы подойдёт ? Длинна будет 38 см - не погнёт ?
25 это много. У меня на 20 обычный калиброванный круг и норм. Длина точно не помню, но близкое к 37см
8-952-886-7396
Алексей Ка
Сообщение Алексей Ка »
На 20 я в патроне токарного станка руками гну :) , вот и сомневаюсь. Может с полуоси какой забацать ?
Murmashi
Сообщение Murmashi »
Не, ну если подшипники будут вал держать только за один край (имитация патроном), то оно конечно, нужно побольше...
Алексей Ка
Подшипники-то с двух сторон будут , но то руки , а то цепи три штуки будут рвать вал в три стороны.
Stepech
Сообщение Stepech »
ну у нас же как то работает и ничего. Можно взять от старой стойки шток и использовать его как вал. Я две какие то нашел, померял 19,85мм. Самое то, но один был подогнут, а вот второй нормальный. Марку стали там не знаю.
8-952-886-7396
Алексей Ка
Тех.условие - верхняя цепь от промвала до вилки , звёздочки 13 зубов - иж , расстояние между центрами 90 см. Передняя звезда неподвижно , промвал хотелось-бы тоже неподвижно. Как грамотно организовать натяжение и успокоитель ?
Murmashi
Ограничиться натяжителем без успокоителя- не вариант?
Алексей Ка
Как пишут в объявлениях на столбах - рассмотрю все варианты !!! :)
Murmashi
(фото) http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... &start=345
Звезда на подшипнике, подшипник на болту. Цепь на натяжитель можно завести и сверху (как на фото), и снизу.
Алексей Ка
Murmashi писал(а): Звезда на подшипнике, подшипник на болту. Цепь на натяжитель можно завести и сверху (как на фото), и снизу.
А есть готовые решения данного узла ? Смотрю на форумах кроссовиков - народ ставит ролик грм ваз 2108. Критика , предложения.
Алексей Ка
Murmashi
Ссылка куда-то не туда.
Алексей Ка
Интересная передняя подвеска. Жаль она мне раньше не попалась.
http://moto-magazine.ru/news/polnoprivo ... m_300_exc/
Сообщение Дмитрий78 »
Алексей Ка
У Рокона есть варианты с подвеской как у старых Уралов. Куда проще в исполнении и не так уродливо.
Копай
Сообщение Копай »
Дмитрий78 писал(а):Алексей Ка
Детальки конечно, все красиво сделаны...но нифига этот мот похоже не едет, т.е. не сильно по проходимости отличается от стандартного кросача
Алексей Ка
Я и не говорю о копировании мота , и рокона видел , если и буду когда-то делать - то по рокону. А это так - как вариант. Зинина тоже не шибко копируют , но пинок хороший был ! :)
