строю арГОШУ, бортовой поворот, 8-ми колесный
mishanya68
Dalmatin
mishanya68
Здравствуйте! Я восхищен Вашими изделиями! я, к сож. только приступаю к выбору схемы гусеничника... но седня я наткнулся на планетарный редуктор - он вообче-то применяецца в электродвигателях,но в приложенном .pdf есть редуктора,похоже до 130Н*м вот ссылка http://www.dynamo-bg.com/ru/product.php?id=56
луноход есть)))) Delica на 35"катках
mishanya68
Кокос.Е.К.
Смотрится техника довольно неплохо. Похоже цельносварная лодка из чего? Алюминий, метал? Я себе тоже взял похожий Китайский полуфабрикат, жду весны чтобы потестировать. У моего лодка из стеклопластика знакомые говорят лодку нужно менять на метал. Если кто сталкивался с такой пластиковой лодкой подскажите надо менять пластик на метал или?
Недай, брат маху бери ямаху. Нимфа.
mishanya68
Кокос.Е.К.
mishanya68
Кокос.Е.К.
это китайская копия арго . вроде мотор 3-х цилндровый и как опция водомет . внутри пластикового корпуса должен быть подрамкик к которому все крепится . какой материал точно пластик (на арго ПНД) или стекло пластик . на арго как опция есть защита днища из пластика . так можно и поступить .
Кокос.Е.К.
Кокос.Е.К.
mishanya68
Кокос.Е.К.
Кокос.Е.К.
Сейчас вообще трудно, чтолибо сказать надо покатать тгда и будет понятно. В прошлом году тетили пельца 300 это ужас даже вспоминать не хочется, в моменте было желание облить бензином, сжечь и забыть как страшный сон. Короче по топи он както едет , а вот въезжая в перелески где есть твердые корни деревьев сразу ломает подвеску, так как нет практически никакой аммортизации.
AxelS
Сдаётся мне, по густой грязи, станет набиваться под колёса и может порвать гусянку в месте соединения. И пластиковые зубы не внушают доверия (в плане долговечности, не сотрутся ли?)
Здесь http://www.asfaltseliten.com/fredrik.htm гусянка с военной техники. Колесо значительно уже и есть отвод грязи по всей ширине беговой дорожки колеса.
mishanya68
ВинБот
