строю арГОШУ, бортовой поворот, 8-ми колесный
Бортоповоротные
mishanya68
Сообщение mishanya68 »
сегодня закончил ремонт . ГОША опять в строю . для гарантии снял редуктор с другой стороны сделал ревизию . так было все отлично но для гарантии также дополнительно все болты зафикситовал точками сварки .
Dalmatin
Сообщение Dalmatin »
mishanya68
Здравствуйте! Я восхищен Вашими изделиями! я, к сож. только приступаю к выбору схемы гусеничника... но седня я наткнулся на планетарный редуктор - он вообче-то применяецца в электродвигателях,но в приложенном .pdf есть редуктора,похоже до 130Н*м вот ссылка http://www.dynamo-bg.com/ru/product.php?id=56
луноход есть)))) Delica на 35"катках
mishanya68
Dalmatin
редуктора от электро моторов я смотрел и даже руками трогал :))) но подходящих по цене и размерам непопалось . по выбору схемы гусеничника на легком до 1 тонны можно использовать диф . при большем весе фрикционы или планетарки
Кокос.Е.К.
Сообщение Кокос.Е.К. »
Смотрится техника довольно неплохо. Похоже цельносварная лодка из чего? Алюминий, метал? Я себе тоже взял похожий Китайский полуфабрикат, жду весны чтобы потестировать. У моего лодка из стеклопластика знакомые говорят лодку нужно менять на метал. Если кто сталкивался с такой пластиковой лодкой подскажите надо менять пластик на метал или?
Недай, брат маху бери ямаху. Нимфа.
mishanya68
Кокос.Е.К.
корпус сталь а выше крыльев алюминий . по своему выложи фото посмотрим
Кокос.Е.К.
вот фото
mishanya68
Кокос.Е.К.
это китайская копия арго . вроде мотор 3-х цилндровый и как опция водомет . внутри пластикового корпуса должен быть подрамкик к которому все крепится . какой материал точно пластик (на арго ПНД) или стекло пластик . на арго как опция есть защита днища из пластика . так можно и поступить .
Кокос.Е.К.
вот фото
Кокос.Е.К.
еще фото
mishanya68
Кокос.Е.К.
корпус судя по фото стеклопластик а он хорошо ремонтируется но защиту сделать стоит . хотя за полтора года покатушек на ГОШЕ на днище царапин небыло . хотя на нем и просвет был почти 400мм
Кокос.Е.К.
еще фото
Кокос.Е.К.
Сейчас вообще трудно, чтолибо сказать надо покатать тгда и будет понятно. В прошлом году тетили пельца 300 это ужас даже вспоминать не хочется, в моменте было желание облить бензином, сжечь и забыть как страшный сон. Короче по топи он както едет , а вот въезжая в перелески где есть твердые корни деревьев сразу ломает подвеску, так как нет практически никакой аммортизации.
AxelS
Сообщение AxelS »
Кокос.Е.К. писал(а):еще фото
Сдаётся мне, по густой грязи, станет набиваться под колёса и может порвать гусянку в месте соединения. И пластиковые зубы не внушают доверия (в плане долговечности, не сотрутся ли?)
Здесь http://www.asfaltseliten.com/fredrik.htm гусянка с военной техники. Колесо значительно уже и есть отвод грязи по всей ширине беговой дорожки колеса.
mishanya68
AxelS
забивание грязью и снегом есть даже на изначально гусеничной технике . На арго наверно также есть . Пластиковые ограничители на арго расходники
ВинБот
Сообщение ВинБот »
Кокос.Е.К. писал(а):вот фото
А можно по подробней о китайском "арго"может в отдельной теме,особенности в эксплуатации.....,водомет,какова цена? [:})
Сбрось скорость-начни жить.
Вернуться в «Бортоповоротные»
