Вездеход Кулибина 6х6 * ШНЮК *
Кулибин
Сообщение Кулибин »
Александр писал(а):А почему не опустиш ДВС пониже? Место вроди-бы как есть (на фото плохо видно)
расстояние между поддоном двс и чулком моста 7 см двиг всяко разно будет дергатся , и доступ для обслуживания будет плох .
Тут все сдохло - жизни НЕТ !
Кулибин
Сообщение Кулибин »
lunatik писал(а):А кто вам сказал что они взаимосовместимы
а почему нет ?
Mongoose
Сообщение Mongoose »
Кулибин писал(а):.наложу смазку ,,шрус ,, и добавлю трансмиссионное масло
Не надо смазки шрус. Тока тр.масло-синтетику напр.75W-140.
Вездеходное ателье "Мангуст"
ser
Сообщение ser »
демпфер резиновый тоже желателен, а то будет как у меня.....
Самопал
Сообщение Самопал »
ser писал(а):а то будет как у меня.....
а подробней.
Кулибин писал(а):угол уменьшить можно , но придется РК отодвигать в перед
Сергей, можно ещё повернуть раздатку вокруг оси пром. вала, мы так делали на 1965, всё нормально работает. Отреж болгаркой кронштейны боковых опор и оптимизируй по вкусу.
Надо было двигатель одевать повышением поддона (есть такой на оке?)на чулок среднего моста.
На двигатель 2108 с заваренным дифом и приводом на раздатку 2121 не соглашайся, пробовали ещё в 1995 на первоначальных 1922. Раздатка перегружена и летит в среднем через 70 км пробега (210 км - три раздатки)
Сейчас их владельцы поставили РК ГАЗ 66 и решили проблему. Тебе оно надо?
Демпфер (шарнир Гука) тебе воткнуть некуда, после раздатки он уже слабоват, да и опереть тройник не на что,(на классической КПП есть шарик на конце вторичного вала, который центрирует шарнир). Завибрирует конкретно! :(
Советую между лонжеронами в местах крепления опор А-рычагов поставить легкие поперечинки.20х20х2 ИМХО достаточно будет, зато уголки не будут дышать.
Слежу с интересом за процессом, успехов тебе! :wink:
Кулибин писал(а):lunatik
Привет Слава ! не понял про распределение моментов
Если захочешь пограмотней распределить момент, поищи зуборезку у друзей (модуль 2,25, косозубые шестерни). Решение в несимметричном межосевом дифференциале в раздатке 2121.Это реально.
Обращайся,когда дойдут руки до таких тонкостей. [:})
ser
Сообщение ser »
Самопал
подробнее в моей ветке "переломка 4WD" на последней странице
Кулибин
Сообщение Кулибин »
Mongoose писал(а):Тока тр.масло-синтетику напр.75W-140
понятно :)
Кулибин
Сообщение Кулибин »
ser писал(а):демпфер резиновый тоже желателен, а то будет как у меня
для каких целей ? я специально Оковский шрус ( вал ) поставил чтоб был как предахронитель.
Последний раз редактировалось Кулибин 15 мар 2010, 20:35, всего редактировалось 1 раз.
Кулибин
Сообщение Кулибин »
Юрич писал(а):Если захочешь пограмотней распределить момент, поищи зуборезку у друзей (модуль 2,25, косозубые шестерни). Решение в несимметричном межосевом дифференциале в раздатке 2121.Это реально.
спасибо , но думаю у меня нет таких возможностей
Кулибин
Сообщение Кулибин »
Юрич писал(а):Советую между лонжеронами в местах крепления опор А-рычагов поставить легкие поперечинки.20х20х2 ИМХО достаточно будет, зато уголки не будут дышать.
да примерно так и будет
Муфта Джуба (я в прошлом посте описался)-резинка с классики ВАЗ, хорошо снимает пики напряжений, может и не будет как у СЕРа. Учти, что у тебя раздатка перегружена в 1,3...1,5 раза и требует очень бережного обращения.
Муфты можно поставить на валы после раздатки, если сделать их "телескопическими", труба в трубе и приварить расточенные тройники к каждой из них. Мы так делали полуосевые валы на багги в 1977, только тогда ставили сдвоенные резинки.
Могу для тебы проработать этот узел, только скажи какие карданы (вилки,валы)ты решил применить после РК?
Кулибин писал(а):расстояние между поддоном двс и чулком моста 7 см двиг всяко разно будет дергатся
Двигатель дергается самое большее на 2/3 радиуса резинок в опорах, ИМХО, можно смело оставлять половину, т.е.3,5-4см
Кулибин
Серега, привет! Чево-то Ты пропал... :) Тыж вроде в отпуск в марте собирался, строить хотел вплотную... :)
Вернуться в «Строительство»
