Двигатель Тула-200
- ЗАБАНЕН
Да ещё про генератор.
75 это номинальная как я понимаю мощность, а та, которую он спокойно сможет отдать ват 30-40 не больше. то есть только зажигание и подзарядка акума. иначе выгорание щёток и коллектора на максимальных токах. И по тому для этого гены реальная альтернатива только светодиодные лампы.
Есть ещё вариант.
протачиваем канавку по периметру династартера, или шкив подходёмый и ставим негу ампер так на 50 3-х фазный и забываем обовсём.
Есть ещё вариант.
Заказал переходник и магнето к тульскому двигу, ездить будет и ладно, с фарой потом что нибудь придумаю.baga115 писал(а):хороший магаз, много заказывал, от цепей на 19 и 25 , по планетам море всего.._________________
Кстати, а насколько времени хватит автомобильного аккумулятора на питание обычной мотофары? Мне до избы на каракате 1,5 часа ходу....
Придумал!
У меня бензогенератор есть маленький! его в кузов и прожектор на переднее крыло!!!
- ЗАБАНЕН
Стряхнёте нить в лампе - однозначно!Саня писал(а):kortaika писал(а):У меня бензогенератор есть маленький! его в кузов и прожектор на переднее крыло!!!
Гену киловатник и такой же прожектор
Эти прожекторы (220в галогенки) все для статики, на движущееся - токма на теплоходы ставят...
Вон на тепловозах - и то низковольтные ставят, и нить зигзазом на множестве крючков-подвесов (ну, это уже особенности конструкции)
http://www.motoroller.su/modules.php?na ... age&pid=44 Про установку Совиного генератора на Тулу .
Михаил Тобольск
Если кто-то задумает ставить генератор с зажиганием От мотоцикла Восход, Минск, то пользоваться чертежами по этой ссылке надо с большой осторожностью. Размеры, указанные на чертежах переходной планшайбы, дистанционной втулки не соответствуют. Совет. Сначала точим планшайбу, с проверкой всех размеров. А как их проверить. С правой стороны двигателя снмиаем родной генератор с династартером, а также корпус сальника 38х25х7,5. Он на шести болтах. Нижняя часть корпуса и есть размеры нижней части переходной планшайбы Обраьтите внимание на размер сальника. Он-то и не совпадает на чертеже с размером сальника. И так далее промеряя каждый размер. Кстати дистанционная втулка получилась размером 11 мм вместо 32 мм на приведенном чертеже.
Удачи.
Интересно Совиный генератор конструктивно отличается от генератора мотоцокла Восхорд, Минск?Михаил Тобольск писал(а):http://www.motoroller.su/modules.php?na ... age&pid=44 Про установку Совиного генератора на Тулу .
Удачи.
С уважением Игорь.
Уважаемые форумчане!
Требуется помощь. В руки попал двигатель Тула-200М в разукомплектованном виде, с чугунным цилиндром.
Двигатель восстановил. Однако с правой стороны двигателя на 4 часа от ведущей звездочки цепной передачи из КПП выходит вал длиной около 10 мм с поперечным отверстием в котором нарезана резьба. на валу, по-моему, стоит сальник. Кроме того вокруг этого вала сдалана проточка, видимо под крышку, но по поверхности картера (по плоскости прилегания крышки) имеется овальная сквозная выточка от вала в сторону ведущей звездочки. Вопрос; Что это за вал? Для чего в нем имеется отверстие с резьбой и вообще что с этим валом делать. Детали (крышки нет и не представляю ее конструкцию. Можно ли ее изготовить самому? Кто знает?
С уважением Игорь.
magellan писал
[Уважаемые форумчане!
Двигатель восстановил. Однако с правой стороны двигателя на 4 часа от ведущей звездочки цепной передачи из КПП выходит вал длиной около 10 мм с поперечным отверстием в котором нарезана резьба. на валу, по-моему, стоит сальник. Кроме того вокруг этого вала сдалана проточка, видимо под крышку, но по поверхности картера (по плоскости прилегания крышки) имеется овальная сквозная выточка от вала в сторону ведущей звездочки. Вопрос; Что это за вал? Для чего в нем имеется отверстие с резьбой и вообще что с этим валом делать. Детали (крышки нет и не представляю ее конструкцию. Можно ли ее изготовить самому? Кто знает?]
Это место для датчика включения нейтрали. На своей самоделке при переборке двигателя я вал укоротил так, чтобы не выступал выше сальника. Затем с внешней стороны поставил на герметик крышку из алюминия толщиной 3мм на винты впотай. Так исключил подтекание масла в будущем из за старения сальника.
dimapolovina
Спасибо что откликнулся.
Спасибо дорогой. Глушим крышкой на герметике. Пойдет?dimapolovina писал(а):Это место для датчика включения нейтрали. На своей самоделке при переборке двигателя я вал укоротил так, чтобы не выступал выше сальника. Затем с внешней стороны поставил на герметик крышку из алюминия толщиной 3мм на винты впотай. Так исключил подтекание масла в будущем из за старения сальника.
С уважением Игорь.
oltyur
Я, установил, да только толку нет. Там какой-то подводный камень есть, связанный с левым вращением коленчатого вала. Катушка зажигания напругу выдает. Напруга поступает в Коммутатор на выходе нет ничего.
Неужели с изменением вращения поменялась полярность и диод на входе в коммутатор запирает?
Завтра проверю. Может кто-то уже решал подобную проблему?
Так что-то получилось с установкой минского генератора на Тулу-200?oltyur писал(а):Подскажите, где-то встречал темку по установке Минского генератора на Т-200. Там подробно описывались все возможные проблемы при установке. Было подробное описание и чертежи.Не могу никак найти.
С уважением Игорь.
Скорее всего комутатор и не исправен... Нужно собирать из проверенного комплекта.magellan писал(а):oltyurТак что-то получилось с установкой минского генератора на Тулу-200?oltyur писал(а):Подскажите, где-то встречал темку по установке Минского генератора на Т-200. Там подробно описывались все возможные проблемы при установке. Было подробное описание и чертежи.Не могу никак найти.
