Шнекоходы /обсуждение/
Шнекоходы и параллельно гусеничные снегоходы.
Дмитрий 1974
Сообщение Дмитрий 1974 »
а угол зачем нужен длину витка можно по теореме пифагора посчитать!
формула такая квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов!
т.е. 60*3,14=188,4 это один катет второй равен шагу 60см
итого 60²+188,4²=39094,47 извлекаем корень=197,7
Последний раз редактировалось Дмитрий 1974 17 мар 2010, 16:16, всего редактировалось 1 раз.
nuf
Сообщение nuf »
у меня получилось так
Как раз длинна витка нафиг не нужна. Потому что виток ровно в один оборот не сделать, а общую длинны всех витков можно примерно прикинуть.
А угол это первоочередная задача, он нужен для определения тягово-скоростных свойств.
казерог
Сообщение казерог »
братцы прочитал. стало итерестно-возник вопрос если использовать для болонов бочьки 2 или 3 пропустив насквизь вал обварив его на торцах бочек перед свариванием их между собой. получаем жесткую конструкцию а потом уже навиваем витки. делаем конусные торцы и т.д. [:}) просто 5 бочек из под масла в хозяйстве заволялось :oops:
http://neive.by.ru/trigonometrija/tabbtg.html
0,318 - 17,5гр.
Для Фордовского шнека
0,637 - 32,3гр это уже больше 30гр => это скоростная машина.
казерог писал(а):использовать для болонов бочьки 2 или 3 пропустив насквизь вал
И чего вас на монстров тянет строить, прикиньте какая мощность потребуется.
Ктрения есть в таблице, расчёт потребной мощности есть на страннике.
казерог
Сообщение казерог »
gudvin писал(а):И чего вас на монстров
просто монускрипт открыть не смог.поентому расчетов не вижу-да и деаметр бочки=200литровая? [:})
shum d
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
gudvin писал(а):И чего вас на монстров тянет строить, прикиньте какая мощность потребуется.
Вот на мой, очень непрофессиональный взгляд, такой движитель хорош в качестве дополнительного на вездеходы тяжелее среднего и гусянки, в болоте и на закоряженных водоемах самое то.
Слава голову кружит
Власть сердца щекочет
Грош цена тому кто стать
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Дмитрий 1974
gudvin писал(а):Как раз длинна витка нафиг не нужна. Потому что виток ровно в один оборот не сделать, а общую длинны всех витков можно примерно прикинуть.
скорость буде за один оборот 60 см!
Вес аппарата х 9,81 х Ктр х скорость скольжения.
Например по рыхлому снегу, масса 1тонна, скорость 20км/ч, скорость поверхности трения при шаге 0,5м = 5,55м/сек.
1000 х 9,81 х 0,2 х 17,5 = 34,2кВт.
И это не считая сопротивления движению.
Последний раз редактировалось gudvin 17 мар 2010, 18:49, всего редактировалось 1 раз.
shum d писал(а):в болоте и на закоряженных водоемах самое то.
Оно самое.
Потери на сопротивление движению.
1000 х 9,81 х 0,35 х 5,55 = 19кВт.
Всего 19 + 34 = 53кВт потребуется для движения со скоростью 20км/ч по снегу 0,5-1метр.
И это ещё не самые тяжёлые условия.
Дмитрий 1974 писал(а):скорость буде за один оборот 60 см!
Да скорость за один оборот равна шагу, это же тяговый шаг.
nuf
Сообщение nuf »
длинну витка дал на всякий случай, угол как видишь у меня получился /примерно/ 17.7
Я так понял, что если шаг = Ф баллона, т.е 1/3,14, то угол всегда =17,7гр.
Вернуться в «Шнекоходы и параллельно гусеничные машины»
