Альтернатива легкой покрышки для пневматика.
nuf
Самопал
nuf
Alfox
nuf
Есть у меня огромный кусок банера (про запас
) только дюже он скользкий получится, да и зимой наверное ходить будет плохо..
Хотя - http://tent.nm.ru/foto_tubing.htm живут вроде, но там нагрузки другие..
ЗЫ. http://images.yandex.ru/yandsearch?text ... type=image
avtohirurg
У меня есть от две ИЛ-76, и две ИЛ-62, а делать собираюсь трёхколёску. Одной не хватает!Самопал писал(а):У меня есть камеры от ИЛ 62 и ИЛ 76, так вот на ИЛ 62х корд снутри(ввиде флипера) и по бокам, а у ИЛ76 корд только с нутри, но резина заслуживает отдельной похвалы по сравнению с обычной камерой, авиа просто пестня.
Есть ещё от ТУ-134, 930х350.
Самопал
Самопал
Некоторое недопониманиеСамопал писал(а):Я специально перекачал( до 1600см) больше месяца стоят на открытом воздухе и ни чего пока.lunatik писал(а): не перекачивать
Я про "недоперекачку" в транспортном состоянии , касаемо проколов и порезов.
Сам храню камеру 1220х400-508 (камаз) в более полутараметровом состоянии.
Ничего ей не будет от лишних 15-30 см.
Самопал
От них и покрышка не застрахована.lunatik писал(а): касаемо проколов и порезов.
Попробуй её весной на солнышке в таком состоянии подержать и увидиш что от неё через 2 недели останетсяlunatik писал(а):Сам храню камеру 1220х400-508 (камаз) в более полутараметровом состоянии.
это важный фактор, но мы вроде тольо про мех. прочность пока говорили.Самопал писал(а):Попробуй её весной на солнышке в таком состоянии подержать и увидиш что от неё через 2 недели останется
.... охотно верюСамопал писал(а): Я только по этой причине(в своё время) отказался от камер, а вот с недавних пор появилась альтернатива, тобиш авиакамера, а по снегу лучше камеры ни чего нет имхо.
Зорин
Не заметил этого сообщения раньше, поэтому прокоментирую сейчас. Я так думаю, что слой жидкой резины нанесёный на твердую поверхность, заранее приговорён на быстрый износ. Отсутствуют упругие деформации, происходит механическое разрушение слоя. Кроме того адгезия резины к металу значительно меньше чем резины к резине. Отсюда и необходимость увеличиват тольшину слоя наносимого материала. В случае с камерой, отпадает необходимсть наносить толстый слой жидкой резины, так как не требуется значительня механческая прочность покрытя. Даже тонкий слой должен пркрасно работать и защищать камеу от проколов. Я так думаю.Docent писал(а):Пробовал я как то покрытие на основе жидкой резины.
Продается в балончиках и рспыляется на поверхность.
Мы им подножки автобусов покрывали.
Слой мы делали маленький поэтому быстро изнашивалось.
Если слой сделать больше, будет дорого.
Не бывает не разборных агрегатов - бывает плохо заточен ломик!
