Гусеничный Минитрактор, управление фрикционами
Минитрактора
Это вам, надо!
Сообщение Это вам, надо! »
Fuad писал(а): 21 мар 2023, 00:34 В этой теме черным-по-белому написано что "сцепление" не работает, на траве не повернуть, три человека - не повернуть. Поэтому и перешли на полноценные фрикционы, а это уж простите не сцепление ни разу.
Вы же ведёте по теме, что первый вариант был на дифференциалах, он развалился, а второй который на покрышках БЕЛ 79, прекрасно работает на сцеплениях от ВАЗ 21083.
Вот ссылка на видео Лесника и с чего вы взяли, что он не поворачивает.
Это вам, надо!
новичок писал(а): 21 мар 2023, 00:53 Мне нравятся эти парни. Дуэт это хорошо
Но лучше немного спуститься, что бы не так больно было падать.
Форд начинал немного в другое время, немного не в том государстве и многое у него было не как у вас. Для того что бы вам повторить его путь, должно совпасть слишком много.
Мы не и не хотим повторять путь Форда, мы просто говорим о том, что он тоже в гараже начинал.
Это вам, надо!
Savenkot писал(а): 21 мар 2023, 07:50 Я на своём тракторе проезжаю по пешеходным дорожкам, по отмостке, могу проехать в калитку, не открывая ворот, проезжаю возле припаркованных машин в проулке. Транспортирую его в микроавтобусе TownAce, прицеп не нужен. В цехе 200 м2 передвигал тяжелый сварочный стол, вытаскивал токарный 1а616 из цеха. Минигус Андрея Ленина проходит в гаражную дверь(не ворота). Всё это не сможет трактор шириной 1,3. Стандартная ширина рядка картошки 0,7-0,75 метра. Для работы с окучником, картофелекопалкой тоже нужен трактор до метра ширины. А 1.3 метра - это уже "фермерский" трактор. Вывезти навоз, завезти дрова, сено и так далее. Непосредственно на участке ему точно будет тесно, разве только кучу снега за ворота вытолкать, но кучу наг
В нашей конструкции гусеничного минитрактора, используется гусеница длинная Буран и поэтому во всех модификациях длина будет одинакова, ширину можем сделать любую по желаниям заказчиков. Более того, можем изготовить на основе транспортерной ленты, там и длину можем сделать больше.
Это вам, надо!
Hitek писал(а): 21 мар 2023, 08:08 В мотоцикле Минск точно были
Правильно, еще на Ижах, Восходах.
Хорошо, первый этап задачи решен, теперь второй этап задачи: Как мы знаем из нашей конструкции, используем первичный вал КПП 2107 и диск сцепления.
Как и где мы должны расположить пружины, конкретно 8 штук, чтобы они работали на сжатие? Ждем ответа)
Это вам, надо! писал(а): 17 мар 2023, 21:59 я думаю все понимают, что тяга гусеницами лучше, чем колесами.
это чистая софистика. Мы тут в инженерный кружок играем. Требую обоснования.
Это вам, надо!
новичок писал(а): 21 мар 2023, 21:59 Ну тогда да. Чего волноваться . А какие бумаги вы к своему изделию при продаже будете выдавать? Ну в друг ГИБДД в лесу или в поле тормознет и захочет проверить.
Не волнуйтесь, все условия, которые подразумевает налоговое законодательство РФ в сфере продаж и реализации минитехники, будут соблюдены, сотрудничаем и консультируемся в Агентстве Городского Развития(организация по помощи малому бизнесу) нашего города.
Это вам, надо!
МВП писал(а): 21 мар 2023, 22:01 На инерционных фрикционах начиная с бензопилы и кончая тормозными устройствами грузовиков и подьемных механизмов .
Все правильно. Ответили в предыдущем посте.
Это вам, надо!
mmcl200 писал(а): 21 мар 2023, 22:16 это чистая софистика. Мы тут в инженерный кружок играем. Требую обоснования.
Мы имеем ввиду, что при примерном одинаковом весе техники, гусеничная техника, чем колесная будет иметь преимущество в тяге и перетянет колесную.
Сообщение МВП »
Это вам, надо! писал(а): 21 мар 2023, 22:14 Как и где мы должны расположить пружины, конкретно 8 штук, чтобы они работали на сжатие?
По аналогии с доисторическими 4хсотсильными буксирами серии "волкодав" по наружнему периметру дисков . Кто агрегат делал точно не вспомню . или Ульяновский Коммунист или Красное Сормово . Но их быстро заменили на энергоаккумуляторы разжимного рычажного типа .
Последний раз редактировалось МВП 21 мар 2023, 22:43, всего редактировалось 2 раза.
Это вам, надо!
МВП писал(а): 21 мар 2023, 22:32 По аналогии с доисторическими 4хсотсильными буксирами серии "волкодав" по наружнему периметру дисков
Все верно.
Почти изобрели нашу схему фрикциона, теперь осталось правильно расположить пружины и придумать систему размыкания ведущих дисков и фрикцион будет готов.
Сообщение МВП »
Дык вот , только он двухвальный реверсивный у вас должен быть в трое проще . Нажимной рычаг с энергоаккумулятором местами поменять .
Последний раз редактировалось МВП 21 мар 2023, 22:56, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Hitek »
Это вам, надо! писал(а): 21 мар 2023, 22:14 еще на Ижах
Там сжатия кажись.
Это вам, надо!
МВП писал(а): 21 мар 2023, 22:53 Дык вот , только он двухвальный реверсивный у вас должен быть в трое проще . Нажимной рычаг с энергоаккумулятором местами поменять .
По схеме непонятно, лучше фотографии, возможно такой принцип и есть.
Это вам, надо!
Hitek писал(а): 21 мар 2023, 22:55 Там сжатия кажись.
Нет все одинаковые Ижи, минитрактора типа Белорусь, мотоблоки, все пружины разжатия, но работают на сжатие.
Сообщение Hitek »
Это вам, надо! писал(а): 21 мар 2023, 23:05 По схеме непонятно
Чего ж тут непонятного. Средний (нажимной) диск болтается тудой/сюдой в зависимости от того в какую сторону ось пружины относительно оси качалки и соответственно сама качалка переваливаются.
Вернуться в «Минитрактора»
