КИРОВец 8х8 с бортовыми редукторами.
Rusak_3994
ВАЗовский мост с колёсными редукторами.
Сообщение Rusak_3994 »
кулибин64, молодец! :roll: Не так важно умение, как желание что-то сделать :)
Кузнец Влад
Сообщение Кузнец Влад »
кулибин64,
Молодец ! 60 кг !
А "поворотный" мост будет ?
:roll: :roll: :roll:
Bookvoed
Сообщение Bookvoed »
Голый мост от классики весит 52 кг... По моему весы на приемке сильно кривоваты [:})
andyfix
Сообщение andyfix »
Bookvoed писал(а): 27 фев 2019, 12:34 Голый мост от классики весит 52 кг... По моему весы на приемке сильно кривоваты [:})
Голый - это как? :shock:
С тормозами или без ?
Тут, вместо тормозов, редуктор в корпусе :
ведомая ~7,5 кг весит , её пополам распилили + 2 сателлита ( 2 кг ) + стакан с 2-мя подшипниками +вал ...
С уважением [:})
Сообщение didulya »
andyfix писал(а): 27 фев 2019, 12:52 Голый - это как?
И с тормозами и со всеми кронштейнами.
Ребята давайте жить дружно.🐌
Шевчук Виктор
Сообщение Шевчук Виктор »
Это болезнь всех весов живущих на приёмках. Чем то они заражаются и начинают сильно терять вес взвешиваемого материала. :shock:
кулибин64
Сообщение кулибин64 »
Володька Николаев писал(а): 27 фев 2019, 11:04 кулибин64, мои поздравления, 60 кг :roll: Я таких цифр на портальных мостах не встречал. Как думаете, колёса 1300 потянут?
Володька Николаев, [:}) У меня ещё нет опыта с колёсниками поэтому затрудняюсь ответить.
кулибин64
Кузнец Влад писал(а): 27 фев 2019, 11:24 кулибин64,
Молодец ! 60 кг !
Кузнец Влад, [:}) Нет, пока не планирую так как мне он ненужен.
Кузнец Влад
кулибин64,
А подкачку тут реализовать очень просто . Будите делать ?
кулибин64
Кузнец Влад писал(а): 27 фев 2019, 22:18 кулибин64,
Кузнец Влад, Буду пытаться. Сальники надо искать подходящие.
кулибин64
Наточил заготовок.
4823
Кузнец Влад
кулибин64 писал(а): 27 фев 2019, 22:20 Кузнец Влад, Буду пытаться. Сальники надо искать подходящие.
Так пиши что надо .Найдем [:})
кулибин64
Кузнец Влад, [:}) Пока ещё сам не знаю точно. :oops:
Кузнец Влад
кулибин64 писал(а): 26 фев 2019, 21:45 Юрич, [:}) Я мехду зубов ложил бумагу а 4 :)
Модуль большой 4 наверное .
Так что зазор не так уж принципиален . Да и обороты не большие .
andyfix
Сообщение andyfix »
Юрич писал(а): 26 фев 2019, 21:43 Вообще то есть "народный" способ определения межцентрового у цилиндрических передач:
Между зубьями шестерен прокладывается бумага (папиросная или тонкая, если нужны сотки, обычная 80-ка, если нужно 0,1 мм) для имитации нормального зазора в зацеплении.
Потом меряются расстояния до характерных поверхностей (например посадочные диаметры) и путем несложных вычислений определяется межцентровое.
Мы с барнаульским производителем двухпоточных КР "ВОиН4х4" так и решили проблему с покупными шестернями. Размеры у разных производителей пляшут, но всегда можно подобрать комплект одной группы.
ИМХО, с такими шестернями, как в нашем случае, можно и с большим зазором делать зацепление, не свернет.
По размерам с водила межцентровое получилось 83,5 +0,02
Интересно, будет "крутиться" с таким МЦ ? %)
Кузнец Влад писал(а): 28 фев 2019, 09:58 Да и обороты не большие .
И пробеги ( относительно самих МАЗов ) - тоже, небольшие . :(
С уважением [:})
Вернуться в «Проектное бюро»
