КИРОВец 8х8 с бортовыми редукторами.
Rusak_3994
ВАЗовский мост с колёсными редукторами.
кулибин64, молодец!
Не так важно умение, как желание что-то сделать
Кузнец Влад
кулибин64,
Молодец ! 60 кг !
А "поворотный" мост будет ?
Молодец ! 60 кг !
Bookvoed
Голый мост от классики весит 52 кг... По моему весы на приемке сильно кривоваты
andyfix
Голый - это как?
С тормозами или без ?
Тут, вместо тормозов, редуктор в корпусе :
ведомая ~7,5 кг весит , её пополам распилили + 2 сателлита ( 2 кг ) + стакан с 2-мя подшипниками +вал ...
С уважением
И с тормозами и со всеми кронштейнами.
Ребята давайте жить дружно.
Шевчук Виктор
кулибин64
Володька Николаев,Володька Николаев писал(а): ↑27 фев 2019, 11:04 кулибин64, мои поздравления, 60 кгЯ таких цифр на портальных мостах не встречал. Как думаете, колёса 1300 потянут?
кулибин64
Кузнец Влад,
Кузнец Влад
кулибин64,
А подкачку тут реализовать очень просто . Будите делать ?
кулибин64
Кузнец Влад, Буду пытаться. Сальники надо искать подходящие.Кузнец Влад писал(а): ↑27 фев 2019, 22:18 кулибин64,
кулибин64
Кузнец Влад
кулибин64
Кузнец Влад,
Пока ещё сам не знаю точно.
Кузнец Влад
andyfix
Юрич писал(а): ↑26 фев 2019, 21:43 Вообще то есть "народный" способ определения межцентрового у цилиндрических передач:
Между зубьями шестерен прокладывается бумага (папиросная или тонкая, если нужны сотки, обычная 80-ка, если нужно 0,1 мм) для имитации нормального зазора в зацеплении.
Потом меряются расстояния до характерных поверхностей (например посадочные диаметры) и путем несложных вычислений определяется межцентровое.
Мы с барнаульским производителем двухпоточных КР "ВОиН4х4" так и решили проблему с покупными шестернями. Размеры у разных производителей пляшут, но всегда можно подобрать комплект одной группы.
ИМХО, с такими шестернями, как в нашем случае, можно и с большим зазором делать зацепление, не свернет.
По размерам с водила межцентровое получилось 83,5 +0,02
Интересно, будет "крутиться" с таким МЦ ?
И пробеги ( относительно самих МАЗов ) - тоже, небольшие .
С уважением
