Транспортер СК-1
Гусеничные вездеходы ЗП
Транспортер СК-1
Сообщение didulya »
allexej писал(а): 19 фев 2019, 16:48 колёса идут как по трамвайным путям
Гнуть или варить , вот в чём вопрос.Сделать типа высокие клыки из профиля/пластины ?
Ребята давайте жить дружно.🐌
allexej
Транспортер СК-1
Сообщение allexej »
didulya писал(а): 19 фев 2019, 18:33 Гнуть или варить
а вот тут кто, во что, горазд :)))
Сергей51
Транспортер СК-1
Сообщение Сергей51 »
Система охлаждения.
Система охлаждения ДВС ВАЗ 2121 переделана на систему охлаждения Нива-Шевроле. Применен радиатор, электровентиляторы охлаждения с кожухом в сборе 2123-1300025-10, термостат 2123-1306010, патрубок отводящий 21073-1303014 от Нивы-Шевроле. Радиатор установлен в специальной рамке справа от двигателя на надгусеничной полке. Рамка крепится к каркасу винтами и шпильками. Отводящий патрубок имеет резьбовое отверстие для установки датчика температуры. В моей системе вместо датчика температуры установлена специальная пробка, в которую вмонтирован термодатчик электронной системы управления электровентиляторами охлаждения.
4840
4841
4842
Отсек радиатора выполнен таким образом, чтобы поток воздуха в полном объеме шел извне на радиатор. Для этого над радиатором закреплен специальный направляющий лист из оцинковки.
4843
Следующие листы установлены за радиатором на каркасе таким образом, чтобы поток воздуха шел только в моторный отсек. В результате вверху получился отсек, в котором установлен расширительный бачок ВАЗ 2170-1311010 на специальном кронштейне и нашлось место под коробку для мелочей.
4844
Расширительный бачок в этой системе охлаждения является самой верхней точкой, что способствует избавлению от завоздушивания системы. Подобная система с верхним бачком и аналогичным радиатором (от Газели) у меня установлена взамен заводской на УАЗ31519.
4845
Получившийся отсек перекрыт сверху листом из фанеры, в котором сделана крышка для доступа.
4846
4847
В систему охлаждения установлена дополнительная помпа для увеличения потока жидкости. Помпа от УАЗ-Патриот со штуцерами на 20 мм. Помпа закреплена на специальном кронштейне по левому борту в лодке. На вышеприведенных фото видно ее расположение.
Поскольку длина трассы шлангов охлаждения от ДВС до радиатора получается длинной, применены нержавеющие гофрированные трубы. Для устранения «болтанки» трубы закреплены кронштейнами к элементам каркаса. Для соединения с резиновыми патрубками к трубам приварены соединительные патрубки, также из нержавейки.
Дополнительным эффектом от применения этих труб является их достаточно большая площадь, т.е. они являются дополнительным охлаждающим элементом в системе охлаждения.
Сергей51
Транспортер СК-1
Получил сегодня от Дмитрия заказанные П-траки. [:}) [:}) [:})
Фото не мое, но это они :)
4644
Сегодня не было времени распаковать ящик, срочно делал отчеты по учетам зверья. По быстрому затолкали в гараж, на днях буду разбирать. Пока шел заказ делал новую звезду. Компоновал на компьютере разные варианты, с пневмозвездой на основе диска R13 не компонуется - надо или полностью блокировать балансир, чтобы заднее колесо не упиралось в звезду, или сдвигать привод назад. Оставил этот вариант на более позднее время, когда буду прикидывать компоновку с бортовым редуктором от БТР60.
Прикинул вариант с "жесткой" звездой из диска ВАЗ2121. Здесь придется увеличить отбойник балансира, оставить ход на колесе примерно 100 мм. В принципе, к такому ограничению хода балансира впереди и сзади я пришел после первых выездов, тогда я ограничил ход колес в пределах 200 мм. Это привело к меньшему "проседанию" назад и "клевку" вперед при пересечении препятствий, особенно при переезде канав под углом - иногда по другому просто не пройти.
Диск ВАЗ2121 обшит бандажом из полосы 2 мм, зубья пришлось делать в количестве 8 штук. Ширина бандажа - 150 мм. Зубья сделал меньше - 120 мм. Учитывая обшивку из 2-х слоев - транспортерной лентой толщиной 3.5 мм (садится на клей) и вторым слоем полосой из покрышки авто-колеса (посадка на заклепки), "посадочный" диаметр получается примерно 470 мм.
Сделать бОльшее количество зубьев на таком диаметре звезды не получается - проверял на компьютерной модели, в этом случае шаг траков получается слишком малым, и при сходе гусеницы со звезды не получается избежать "закусывания" трака на зубе. В принципе конечно можно, но придется уменьшить высоту зуба примерно до 20 мм (сейчас спроектировал высоту 35 мм.), опасаюсь, что такой высоты будет слишком мало.
Фото пока нет - как всегда аппарат сдох в самый неподходящий момент. :twisted:
Дмитрий Р
Транспортер СК-1
Сообщение Дмитрий Р »
Сергей51 писал(а): 01 мар 2019, 20:15 опасаюсь, что такой высоты будет слишком мало.
Высоты в 20 мм вполне достаточно.У меня были такой высоты,и сейчас такая же высота,можно и 15 мм сделать,в принципе с п траками и бандажом из транспортерки вполне нормально будет.А 35 мм-очень многоБудет кусаться при заходе и сходе с о звезды.
Сергей51
Транспортер СК-1
Дмитрий Р,
Спасибо еще раз за траки [:})
Торопится не буду, посмотрим, покрутим. Тем более, что вездеход пригоню в гараж только на следующей неделе.
Сергей51
Транспортер СК-1
Распаковал коробку с траками
4878
Так сделал сначала зубья на звезде
4880
Срезал "макушку", начал приваривать "раскосы". Высота зуба 20 мм
4879
Последний раз редактировалось Сергей51 02 мар 2019, 18:40, всего редактировалось 1 раз.
Шевчук Виктор
Транспортер СК-1
Сообщение Шевчук Виктор »
Сергей51, :roll: [:})
allexej
Транспортер СК-1
Сообщение allexej »
Сергей51, и сколько стоят нынче траки ?
Сергей51
Транспортер СК-1
allexej писал(а): 05 мар 2019, 12:00 Сергей51, и сколько стоят нынче траки ?
По цене надо разговаривать непосредственно с автором/изготовителем. Извини, но без разрешения не могу ... [:})
Oleg_P
Транспортер СК-1
Сообщение Oleg_P »
Сергей51 писал(а): 02 мар 2019, 16:47Срезал "макушку", начал приваривать "раскосы". Высота зуба 20 мм
4879
Здравствуй Сергей51!
Вот смотрю я на это фото и не дает мне покоя расстояние между несущей плоскостью ленты(по осям тросиков) и опорной плоскостью зуба ведущего колеса. Там мм так 70 будет, а то и все 100!
Сколько говоришь машина весит? С грузом - 3т?
Ну и удержат тросики эти 3т на 100мм плече? А ежели провернется этот красивый грунтозацеп, это ж вся гусеница сдвинется по ведущему колесу?
Вот не нравится мне такая гусеница, с такими закидонами на прощелкивание.
oleg 54
Транспортер СК-1
Сообщение oleg 54 »
Мм-да уж :crazy: :-(x) %) @=
Шевчук Виктор
Транспортер СК-1
oleg 54 писал(а): 07 мар 2019, 10:48 Мм-да уж :crazy: :-(x) %) @=
:))) Будьте снисходительными. Человек только познаёт мир вездеходов. :))) [:})
Сергей51
Транспортер СК-1
Получил заказ с лазерной резки, выставил и прихватил "сковородку" к диску.
4942
На завтра заказан эвакуатор, привезу транспортер в гараж, скину ведущую звезду, поставлю новую, покручу, подрихтую при необходимости, приварю окончательно. Надо будет еще усилитель в диск сообразить, потом на обтяжку резиной, покраску и собирать новую гусеницу.
Для сравнения, новая и старая звезды -
4943
Сергей51
Транспортер СК-1
Управление ГП ГАЗ71
Рычаги управления ГП ГАЗ71 выполнены на основе блока педалей от БТР-60 (что есть в запасе, то и применяем :oops: ). Кое-что обрезано, кое-что приварено. Узел крепится на специальной рамке, смонтированной под сланями водителя.
4944
4945
Рычаги собственно педалей обрезаны, на них монтируются рычаги управления – труба 40х20х2. Рычаги выполнены съемными, крепятся по 2 болта на М8 через резьбовые втулки (обычные гайки), приваренные к рычагам.
4946
4947
При необходимости доступа к основанию снимаются панели сланей, все слани крепятся винтами к каркасу, в каркасе для этого смонтированы резьбовые заклепки. Дополнительно установлены чехлы.
4948
Для удобства управления и обеспечения необходимого хода рычагов, в приборной панели выполнена специальная выгородка.
4949
Рукоятки на рычагах закреплены на резьбе, сами рукоятки – хромированная труба. Хода рычагов хватает для полноценного управления ГП ГАЗ71.
Для управления ГП непосредственно рядом с ней закреплен узел с рычагами. Конструкция – труба в трубе, смонтирована на корпусных подшипниках UCP202. В принципе вместо подшипников можно поставить пластиковые втулки в корпусах, но мне показалось проще применить именно корпусные подшипники.
4950
Хочу отметить, что те трубы, что я применил недостаточно жесткие (диаметр внешней трубы – 32 мм, внутренней – 21 мм.). При испытаниях выявлено, что конструкция прогибается, для устранения этого пришлось поставить упорный брусок из полиуретана по центру конструкции.
Компьютерная модель узла (на разрезе видно, что между трубами установлены втулки из полиуретана) –
4951
4952
Угол между рычагами привода фрикционов и тормозов взял примерно таким, как на ГАЗ71 - смотрел "вживую", измерял в "попугаях"
После примерного выставления прихватывал сваркой рычаги на втулках к трубам, проверял хода, углы и окончательно сваривал. Рычаги на трубах выполнил с запасом, после подбора размеров рычаги укоротил.
