Toyota 1KR-FE 1.0л
Выбор двигателя для самодельного вездехода.
Недобрый
Toyota 1KR-FE 1.0л
Сообщение argon84 »
Dimon-T писал(а): 10 май 2021, 23:07 Эти мозги с иммобилайзером
думаю 100%
Dimon-T писал(а): 10 май 2021, 23:07 Если да, то на что можно заменить?
"Откатить" всё до KGC10. Поставить ЭБУ от Марка и мехдроссель если КПП не нужна. На KGC30 вариатор должен быть. Если полный функционал сохранить надо, то эмулятор иммобилайзера внедрять. Как вариант: https://www.drive2.ru/b/544158201264734761/
Fuad
Toyota 1KR-FE 1.0л
Сообщение Fuad »
argon84 писал(а): 11 май 2021, 00:29 "Откатить" всё до KGC10
Полностью подтверждаю. Именно в этом формате я и запустил ДВС. Единственное, что могу добавить: покупайте 2-3 ЭБУ сразу, благо они дешевые и моторную косу от KGC10. С мехдросселем всё отлично заработает, встает болт-он.
Dimon-T
Toyota 1KR-FE 1.0л
Сообщение Dimon-T »
Спасибо. Вариатор надо сохранить. Это всё установлено на болотоход.
В этом случае на мозги В83 ставить эмулятор?
Dimon-T
Toyota 1KR-FE 1.0л
Сообщение Dimon-T »
argon84 писал(а): 11 май 2021, 00:29 Как вариант: https://www.drive2.ru/b/544158201264734761/
По этой ссылке что то ничего нет по внедрению имулятора.
Нельзя просто поставить другой блок ЭБУ? Или возникнут проблемы с мозгами Акпп?
Недобрый
Toyota 1KR-FE 1.0л
Сообщение argon84 »
Dimon-T писал(а): 11 май 2021, 19:07 Вариатор надо сохранить. Это всё установлено на болотоход.
да. Думаю это более правильно.
Dimon-T писал(а): 11 май 2021, 19:14 По этой ссылке что то ничего нет по внедрению имулятора.
по этой ссылке есть человек который это делает.
Dimon-T писал(а): 11 май 2021, 19:14 Нельзя просто поставить другой блок ЭБУ?
я не слышал о существовании ЭБУ без иммобилайзера на kgc30.
Dimon-T
Toyota 1KR-FE 1.0л
Сообщение Dimon-T »
Всем доброго времени.
Человек по ссылке помог. Всё запустилось. С вариатором и электронной педалью.
Теперь окультуриваю )) Есть вопросы по датчикам.
С температурным всё ясно.
Датчик давления масла куда можно установить? Сам прибор от УАЗа.
Лямбда-2 - если ее не подключать, чем это чревато?
Недобрый
Toyota 1KR-FE 1.0л
Сообщение argon84 »
Dimon-T писал(а): 29 ноя 2021, 21:03 Датчик давления масла куда можно установить? Сам прибор от УАЗа.
Можно вместо датчика аварийного давления масла или через тройник. А зачем? Вроде не те движки чтоб давление пропадало внезапно на ровном месте.
Dimon-T писал(а): 29 ноя 2021, 21:03 Лямбда-2 - если ее не подключать, чем это чревато?
Возможно увеличение расхода и ухудшение тяги.
KGC10 похоже её не сильно контролирует, ошибки по ней не попадались, изменений в работе двигателя не замечено.
Про KGC30 не знаю. Она вроде как участвует в контроле качества нейтрализатора. ЭБУ сравнивает показания с ДК1 и ДК2 и делает выводы. И наверняка при "плохом запахе" после нейтрализатора влияет на коррекции двигателя для повышения экологичности.
Dimon-T, что хоть строишь? Фоток дай!
Dimon-T
Toyota 1KR-FE 1.0л
Сообщение Dimon-T »
Argon84 - Обычно строю котлеты :)
А сейчас - болотоход.
Установлен этот двигатель с родным вариатором, (установлен сзади), диф заварен, РК от нивы, от нее карданы на спайсера. В мостах дифы заварены, на переднем хабы. Передний мост жестко вварен в раму, задний на рессорах. Рулевая рейка от Делики, насос ГУРа от Марка. Ободрыши 1300х550. Лобовое стекло, Дуга безопасности. Крыши не будет. Аппарат для передвижения по Тверским болотам. Условно 5-ти местный. Сиденье водителя, за ним диван на 4 места. Над двигателем кузовок (он же спальник). Кокпит герметичный (хотя может это и лишнее). Лебедка в базе, под сиденьем водителя.
Фотки на днях сделаю.
Ирина Майдурова
Toyota 1KR-FE 1.0л
Сообщение Ирина Майдурова »
добрый вечер Ребят подскажите двигатель 1KR-FE стоит блок ДВС G01 стоит ли на нем иммобилайзер подцепил по схеме датчики срабатывают насос качает а не заводиться искры нет и на форсунки импульс не идет может кто знает в чем может быть причина
Недобрый
Toyota 1KR-FE 1.0л
Сообщение argon84 »
Ирина Майдурова писал(а): 09 дек 2021, 19:12 блок ДВС G01 стоит ли на нем иммобилайзер
название блока ничего не гарантирует. Судя по описанию блок с иммобилайзером.
Ирина Майдурова
Toyota 1KR-FE 1.0л
argon84 писал(а): 09 дек 2021, 22:22
я подключил блок по схеме как у вас, которая указана выше в вашем профиле, нет искры и не срабатывают форсунки, подскажите что мне делать с блокам, перепрошить его или что сделать, или искать блок мобилайзера , у нас просто в городе нет специалистов, Заранее спасибо!
Toyota 1KR-FE 1.0л
Ирина Майдурова,
Можно вопрос?
Как к вам обращаться?
Ирина или Максим?
Недобрый
Toyota 1KR-FE 1.0л
Сообщение argon84 »
Ирина Майдурова, искать другой блок или прошивать этот.
Ирина Майдурова
Toyota 1KR-FE 1.0л
argon84 писал(а): 10 дек 2021, 13:58 Ирина Майдурова, искать другой блок или прошивать этот.
не подскажите какой маркировки блок без иммобелайзера или как определить
Ирина Майдурова
Toyota 1KR-FE 1.0л
новичок писал(а): 10 дек 2021, 13:25 Ирина Майдурова,
Можно вопрос?
Ирина или Максим?
Максим
Вернуться в «Двигатель»
