Болотный SSV Перехватчик
maikl4x4
Сообщение maikl4x4 »
Коллеги привет. Подниму тему.
Откатали ВТ2021.
2-е место в 1500 и 3-е в абсолюте...
До финиша доехали без поломок...хотя нужно переделывать охлаждение АКПП. Без нагрузки двигатель и акпп работают без перегрева...если давить на все деньги - температура ползет вверх.
В середине трассы затрещал шрус . Была задача доехать до финиша без эвакуации...
Буду менять задний А-образный рычаг и ставить пневмоблокировку в передний мост .
maikl4x4
На ВТ2021 понял, что не хватает мощности мотора на высоких оборотах на 4-й передаче....машина на песке и под нагрузкой(подъем) не может разогнаться больше 45км/ч...
На 3-й передаче двигатель раскручивается до 45км/ч (примерно 3900 об/мин) , далее включается 4-я , обороты падают до 2900об/мин и далее начинают падать...машина разгоняться перестает...скорость падает, на 2700об/мин срабатывает кик-даун , включается 3-я передача машина начинает разгоняться до 45-50км/ч и АКПП переходит на 4-ю ...далее все происходит по кругу ...
На данный момент установлен двигатель тойота 1.5л 1NZ-FE с АКПП U340 106л.с 130Нм
Есть мысли
1. перепрошить ЭБУ, поставить другие форсунки - вроде бы можно добавить 10-15л.с. по рассказкам из инета...
2. поставить в место 1NZ-FE - 1.8л 1ZZ-FE c АКПП U341 140л.с. и 170Нм
Более мощный двигатель, скорее всего более надежная и менее нагруженная АКПП...но + 35-40кг к весу машины
maikl4x4
Еще вопрос по габаритам мотора...1NZ-FE и 1ZZ-FE ставились на короллы и авенсисы...на сколько габариты отличаются ? Место под капотом совсем мало.... :(
Недобрый
Сообщение argon84 »
Кнопка овердрайва(запрет включения четверной передачи) не спасёт? Обычно она есть на таких машинках.
maikl4x4,
Да, неужели нет кнопки овердрайв?
Я на тумблер вывел и постоянно пользуюсь. Но в основном под гору.
maikl4x4
gudvin писал(а): 14 сен 2021, 20:49 maikl4x4,
Овердрайв скорее всего есть...но не подключён. Спасибо 👍 буду искать в проводке
Voland4x4
Сообщение Voland4x4 »
Помимо овердрайва должно быть ограничение на переключение свыше определенной передачи. Автоматов было немного, но на всех такая функция была. Не вспомню точно, на легковой мазде положения 1-2-3 + овердрайв не позволяли переключиться выше соответствующей передачи, если без овердрайва то переключалась на передачу выше выставленной, что-то такое.
Недобрый
Сообщение argon84 »
Я думаю на всех Тойотах режим работы схож.
Я переключатель овердрайва вывел ради интереса. И быстро осознал что он просто необходим. Т.к. 4 передача нужна те так часто, а мозги постоянно её подсовывают в устоявшемся режиме движения.
maikl4x4 писал(а): 14 сен 2021, 19:16 На 3-й передаче двигатель раскручивается до 45км/ч (примерно 3900 об/мин) , далее включается 4-я , обороты падают до 2900об/мин и далее начинают падать...машина разгоняться перестает...скорость падает, на 2700об/мин срабатывает кик-даун , включается 3-я передача машина начинает разгоняться до 45-50км/ч и АКПП переходит на 4-ю
maikl4x4 писал(а): 14 сен 2021, 19:16 1. перепрошить ЭБУ, поставить другие форсунки - вроде бы можно добавить 10-15л.с. по рассказкам из инета...
ИМХО 10-15 лошадей не решат эту проблему. Если бы на 4 не проседал, то можно было подумать.
Недобрый
Сообщение argon84 »
maikl4x4 писал(а): 14 сен 2021, 23:26 Овердрайв скорее всего есть...но не подключён. Спасибо буду искать в проводке
ODLP (D7 – C7) – светло-зелёный – выход на включение индикатора «O/D OFF»;
ODMS (C4 – C29) – светло-зелёный-красный – вход с кнопки включения/выключения повышающей передачи (OverDrive); Обычно на тойотах надо на землю посадить чтоб включить овердрайв
Распиновка ЭБУ разных версий
Серёга П
Сообщение Серёга П »
maikl4x4 писал(а): 14 сен 2021, 19:16 На ВТ2021 понял, что не хватает мощности мотора на высоких оборотах
maikl4x4 писал(а): 14 сен 2021, 19:16 На данный момент установлен двигатель тойота 1.5л 1NZ-FE с АКПП U340 106л.с 130Нм
феникс про с ваз мотором 82 л.с. до 90 км/ч разгоняетсч
bumbarach969
Сообщение bumbarach969 »
maikl4x4 писал(а): 14 сен 2021, 19:19 Еще вопрос по габаритам мотора...1NZ-FE и 1ZZ-FE ставились на короллы и авенсисы...на сколько габариты отличаются ? Место под капотом совсем мало.... :(
Смотрел австралийский канал мади кармодс, они на ярис заместо 2nzfe ставили 1zz , встал мотор болт он на кпп 2nz она чуть меньше 1zz. И поставили более короткую переднию опору. Разница в длинне моторов была порядка 5-6см.
alex piroff
Сообщение alex piroff »
maikl4x4 писал(а): 14 сен 2021, 19:16 На ВТ2021 понял, что не хватает мощности мотора на высоких оборотах на 4-й передаче....машина на песке и под нагрузкой(подъем) не может разогнаться больше 45км/ч...
Есть мысли
всё проще можно сделать, вместо 340 коробки поставить 441 от 2nz, у неё передаточное число гп выше, у тебя скорей всего 3.7- 3.9 у 441 4.3 встает болт в болт, крепление подушки придется переделать. По 4 передачи, овердрайв подключить. Ещё есть одна фишка- когда проц не видит скорости он затягивает передачи- многим это нравится в болоте. Сигнал в проц просто рубишь тумблером, и передачи по длиньше и четвёртой нет. Перезагрузки проц не требует. Как по номеру определить передаточное гп подскажу позже. Эта схема отработана мной, все работает)
Bookvoed
Сообщение Bookvoed »
На этой машине была проблема с датчиком скорости на основе АБС, мозг не видел скорости и АКПП чудила - грелась, пиналась и т.д. [:})
maikl4x4
Bookvoed писал(а): 15 сен 2021, 17:02
Летом поменял самодельный диск АБС с 3мм на 8мм ... после этого перенастроили переключение АКПП на диапазон 2500-2700 об/мин ...пинки ушли(предполагаю, что проблема была в малой амплитуде сигнала датчика АБС) . Перегрев частично решил выносом радиатора АКПП в багажник и изменением направления вращения вентилятора...
maikl4x4
Серёга П писал(а): 15 сен 2021, 12:59
Сосед по даче катает мой предыдущий вездеход на ВИ-3 с двигателем 82л.с. РКПП ГП4,9 5-я 0,69
Пробовали зимой ездить по озеру по 10-15см снегу...
Перехватчик при старте уходит вперед на 20-30м, с набором скорости разрыв начинает сокращаться...примерно на 50км/ч Болотный SSW обгонял Перехватчика и мне его было не догнать...нечто подобное было на ВТ2021 в первый день в карьере.
В тот момент я задумался над установкой более мощного движка... @=
Летом пробовали аналогично стартовать на грунтовой дороге, ситуация иная Перехватчик уходит со старта вперед и расстояние между машинами с набором скорости только увеличивается...
