Печь на кипящей отработке II. Вариант миниатюрный.
f88888
Сообщение f88888 »
Дмитрий 1974 писал(а):А как тепло тогда снимать с этой конструкции ?сегодня сделали трубу в котел отопительный,
помоему все улетает в трубу!
сейчас попробую фото вставить,самый сложный форум на счет выкладывания фоток!
С 5 раза получилось фото закинуть,сжигаем какую-то черную муть говорят нефть вроде,
она так хорошо воспламеняется,и каким то ацетоном воняет.
Сделайте горизонтальную перегородку в котле (от передней стенки на 2/3 глубины топки над входом горелки в котёл) для организации лабиринта для продуктов сгорания в котле. При хорошей тяге продукты сгорания будут омывать большую площадь водяной рубашки - при том же расходе температура теплоносителя должна увеличиться.
Практика - критерий истины!
Дмитрий 1974
Сообщение Дмитрий 1974 »
котел то уже готовый,его уже не переделать!
remix59
Сообщение remix59 »
Попробуй прикрывать дымоход, аккуратненько, помогает.
После прогрева печки в бренеране, дымовая заслонка прикрывается примерно на 45 град, ловится момент когда пламя начинает едва стихать, брениран становится горячее, дымоход холоднее.
kuzma-kl
Сообщение kuzma-kl »
remix59, скажите пожалуйста, а какая длина 98 трубы и пол-дюймовой для подачи топлива? И обязательно подогревать воздух перед подачей в котел? :(
remix59
Сообщение remix59 »
98-я сделана так, чтобы от дна чашки(она в 5см от торца98-й), до дна котла было 4-5см.
Полдюймовая трубка не должна торчать снизу 98-й, больше 2-3мм, иначе будет коксоваться.
Подогрев желателен, с ним сгорание существенно качественней, да и жалко тепло просто уходящее в трубу
константин сидоров
Сообщение константин сидоров »
remix59
Очень понравилась Ваша печь ! ! ! [:}) Сам занимался промышленным монтажем и эксплуатацией котлов и прочего теплосилового оборудования! ! ! В вашем варианте можно использовать не смоченный паралон , а асбест накрученный на проволочке так будет меньше сажи и он будет многоразовый запальник ! ! ! Потом как вариант использовать стакан горения из толстой нержавейки ! ! ! В остальном прекрасный вариант ! ! ! Да хочу добавить о необходимое из автоматики безопасности :
1. После рубашки по водяной части поставить автоматический подрывной клапан
2. Термометр
3. Манометр
4. желательно позаботиться о мембранном подрывном клапане по дымоходу ибо были печальные случае в эксплуотации капельниц
Слишком близкое расположение топливной цесцерны и котла ОПАСНО
Нет таких преград, которые большевики не брали ! ! !
константин сидоров
f88888
Уважаемый , эскиз с боку в разрезе плизз ! ! ! [:}) [:}) [:}) Очень интересно ! ! ! :)
f88888
Сообщение f88888 »
константин сидоров писал(а):f88888
Подробно описано тут http://topim-otrabotkoy.narod.ru/ustroistvo.html
Юрий
Сообщение Юрий »
remix59
Вопросик. На американском сайте предлагается делать "тарелку" для масла конусообразной. Регулируется подача масла краником, тем самым его количество в конусе - меняется площадь поверхности жидкости в зависимости от количества - т.е. площадь испарения - горения, а следовательно пределы регулировки мощности расширяются. Не заморачивались таким вопросом?
константин сидоров
f88888
Прошу прощения за не корректный вопрос интересен предложенный Вами вариант усторйства перегордки в печи ! ! ! :oops:
remix59
Сообщение remix59 »
Юрий писал(а):remix59
Я пробовал делать такую чашку, получил следующую проблему- кипящая отработка разбрызгивается и часть ее попадает на дно котла, а там водяная рубашка с температурой 70-90 град. отработка там не сгорает ее приходится вычищать.
С чашкой имеющей буртик 5-7 см. проблемы нет. сейчас стоит диаметром 130мм.
Отлично подходит литровый ковшик из нержавейки с тонкими стенками можно не чистить котел по неделе !!!!!
remix59
Сообщение remix59 »
константин сидоров писал(а):remix59
2. Термометр
3. Манометр
Благодарю за профессиональный анализ конструкции и советы.
Что такое подрывной клапан?(паровой клапан?).
Из-за отсутствия автоматики котел эксплуатируется только днем и под присмотром.
Топливная емкость может быть отодвинута, взрывной клапан имеется, опробован- крышка смотровой горловины подпружинена и славно выполняет его роль.
Хотелось бы усовершенствовать.
константин сидоров
remix59
Если у вас и стема не замкнута на городскую сеть, то очевидно подойдет подрывной клапан на 3 кГс ! ! ! Вот сылочка с фото
http://clapani.ru/podryvnoj-klapan/
Клапан необходимо установить на водопроводной трубе, после патрубка котла, выхода горячей воды в систему. Это будет гарантией безопасной эксплуатации на случай разрыва стенки котла или нарушения фитенгово соединения от превышения давления ! ! ! :oops: А полную автаматику промышленного образца найти весьма проблемно по крайней мере в России ! ! ! Подобные котлы собирали и устанавливали на рыболовецкие суда исходя из опыта эксплуотации дозировали подачу топлива и выхтенный смотрит на это чудо и по ныне ! ! ! :oops: Такая вот автоматика управления ! ! ! :)
shum d
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
константин сидоров писал(а):А полную автаматику промышленного образца найти весьма проблемно по крайней мере в России ! ! !
Какую функцеонально надо?
Слава голову кружит
Власть сердца щекочет
Грош цена тому кто стать
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
константин сидоров
remix59 покидая бокс переходит на электрокотел, а это накладно и весьма при серьезных объемах ! ! ! И у него задача максимально автоматизировать процесс! ! ! В данной ситуации вижу возможным только применение мер в полном объеме к установке автоматики безопасности !!! И наличии вахтенного на всякий случай ! ! ! Потому как датчики и электроклапана в выполненой им схеме отсутствуют полностью ! ! ! В принципе накидать ему схемку не долго ! ! ! Единственный вопрос с автоматическим запалом топливной смеси ! ! ! Я года два назад пытался обеспечить один из участков имеющих длительные перебои с напряжениями капельницами или котлами испарительного типа ! ! ! Но увы с развалом СССР выпуск подобной сертифицированной продукции свелся к мелким мастерским ! ! ! :oops:
