Всесезонный буксировщик "Следопыт-НН"
Шнекоходы и параллельно гусеничные снегоходы.
Alekseevich52
Сообщение Alekseevich52 »
Толкач лучше чем буксировщик но все рано без подножек навалить в поворот тяжело.
Вариант номер 3).. переделал в мотороллер :))) :))) на днях испытаю.
Alekseevich52 писал(а): переделал в мотороллер
Alekseevich52 писал(а): на днях испытаю.
видео не забудь [:})
Alekseevich52
новичок писал(а): видео не забудь
во вторник поеду, поснимаю конечно))
Сообщение didulya »
Я сидуху тоже широкую поставил,катался ,получается попой регулировать наклон лучше,но все ж не молодой уже.Насмотрелся видюх от DIV ,сунулся в лес ,выбрался чуть живой.Снега в поле 60-70 см,в лесу 50-60,но пухлый ,утонул почти сразу,задним ходом с хрен знает какой попытки,фуфайку можно было выжимать.Если бы не реверс ,там бы и сгинул. :)))
Ребята давайте жить дружно.🐌
didulya писал(а): получается попой регулировать наклон лучше,но все ж не молодой уже.
я все подумываю рулевое от жигулей приделать.
Сообщение didulya »
новичок писал(а): рулевое от жигулей
Редуктор ? А руль мотоциклетный,иначе как газовать ?
didulya писал(а): иначе как газовать ?
можно сделать как на инвалидке руль. а можно и ножную газульку т.к. ноги практически на одном месте будут постоянно.
Alekseevich52
Сегодня покатался на "мотороллере" :))) кусочик видео загрузил, ролик позже сделаю.
Намного интереснее чем на толкаче и боротся с заваливанием не нужно, просто наклоняешь куда нужно и поворачиваешь.
на первом видео толкач, видно как он валится
на втором видео "мотороллер :)
:roll:
Сообщение didulya »
Ну то есть вернулись к схеме буран,основное требование оперативно регулировать наклон ногой ли пятой ли точкой,но регулировать. :roll:
Alekseevich52
didulya писал(а): основное требование оперативно регулировать наклон ногой ли пятой ли точкой
некоторые производители толкачей с пеной у рта доказывают что сидеь нужно низко , помогать рулить ногами, ветки мол по морде не бьют, спина меньше напрягается и т.д.
по факту испытаний могу сказать что комфортно на них ехать не получается, руки и спина наоборот устает очень сильно,
техника должна слушатся водителя и он не должен с ней всю дорогу боротся.
Про "буран" ты прав ! к нему и пришли :)))
Alekseevich52
Коньки на корыто приделал, управлять еще проще стало
Сообщение didulya »
Рокер понимаешь ли. :)
Я думаю пошире сделать опору под ноги.Заметил,что многие,и я в том числе , цепляются за кусты креплением дышла к буксу,вот его бы и прикрыть этими опорами.А коньки из чего сделал ? [:})
Alekseevich52
didulya писал(а): Я думаю пошире сделать опору под ноги
думаю боковины убрать,двигатель вперед к вилке сдвинуть, мото сидуху под два пассажира и рефленые подножки :)
и можно будет называть буранчик :)))
Alekseevich52
didulya, этот букс под разборку, испытал все что хотел...
делаю аналог буркиной гусеницы под стандартую звезду.
полуфабрикат :)))
Вернуться в «Шнекоходы и параллельно гусеничные машины»
