"Саранча" (вездеходное багги 5).
Сообщение Дмитрий78 »
Кузнец Влад,
В Жигулях эти трубки работают на растяжение. На сжатие нам короткая тяга, и если мне не изменяет память, то она сплошная и потоньше.
Трубки очерь лёгкие, но очень не прочные. Резинк слабые.
Bookvoed
Сообщение Bookvoed »
По моему нижние тяги в жигулях работаю и на сжатие и на растяжение, верхние тоже, но по большей части держат мост от проворота.
Ставить эти трубочки со стенкой 2 мм на патрулевские мосты с учетом достаточно тяжелого мотора думаю не стоит. Пока прямые - будут работать, но стоит сделать на них забоину и сложатся как милые. Лучше сделать свои, и из трубы например 40х4 или что то вроде.
Кузнец Влад,
Мне нравится как на Чебоке, меньше резинок, сами тяги/клюшки жёстче
Bookvoed писал(а): Ставить эти трубочки со стенкой 2 мм
Электросварная труба, толщина стенки 1,7...
Геннадий Хаинов
Сообщение Геннадий Хаинов »
Дмитрий78 писал(а): В Жигулях эти трубки работают на растяжение.
А что же толкает машину вперед, если не тяги?
Геннадий Хаинов,
Перемудрил я. Писал про реактивный момент от кручения моста. А там всё наоборот. Но все равно, не годятся эти тяги. Хлипкие.
