Вездеход Валькирия 4х4
Shurinex
mmcl200, при толщине 20 мм, скорость реза 1мм/мин.
При толщ. 60 мм скорость ок 0,6 мм/мин. Час работы станка 1круб.
За работу возьмуться, нужна 3д модель или контур. Качество гарантируют
andyfix
mmcl200,
Прочитал тему. Я поражён
Есть продолжение ?
Есть продолжение ?
gudvin,
пока нет, построил прицеп для перевозки вездехода и пытаюсь ухватить за хвост остатки лета...
, продолжим в октябре, пока так по мелочи, помыть почистить, взвесить...
mmcl200,
Денис, а какой мотор решил ставить ?
Валькирию, или как он там правильно называется, заводил ?
gudvin, Так да! тот что в начале, от валькирии. GL1500 или honda F6C
mmcl200,
Денис, а такой мотор как ЁЖ15 субару не рассматривал как донора?
Просто твоё мнение интерестно, ведь то же опозит, та же мощность, весит с акпп может чуть тяжелее.
Зато всё на месте и гур и генератор и кондей даже
Цена опять же... за 30тыр можно с акпп и доставкой взять.
gudvin, Дим! А он (ёж15) разве в хроме бывает?
Я понял твой замыселmmcl200 писал(а):gudvin, Дим! А он (ёж15) разве в хроме бывает?
mmcl200,
И ВСЕ нагрузки пойдут через одинокий сайлент от УАЗа?
Букс.
Торможение.
Разгон.
Замедление.
Боковые нагрузки.
Я ничего не забыл?
Букс.
Торможение.
Разгон.
Замедление.
Боковые нагрузки.
Я ничего не забыл?
Боковые пойдут частично на механизм уатта. Продольные и момент да на один сайлентблок УАЗа. Учти, что масса машины в 2,5 - 3 раза меньше уаза
mmcl200,
радиус колеса примерно равен длинне А-образного рычага. При буксе момент страгивания будет равен моменту на сайленте. При юзе тоже.
Уатт мохом не забьётся?
Вездеход в 3 раза легче УАЗа. Сайлентов в два раза меньше. 3/2=1,5. Полуторократный запас прочности. Но один сайлент. Один. Все нагрузки на 100% несёт он один. Нет распределения между двумя.
А жёсткость?
На УАЗе рычаг с двух сторон на сайлентах. У тебя же со стороны моста сварочный шов.
Если есть желание извратиться, то к мосту крепись классически, через два сайлента. А вперёд вкрячивай мегарулевой шарнир.
А жёсткость?
На одном из вариантов компоновки своего вездехода рассматриваю такуют подвеску на оба моста.
Вот хороший шарнир: https://www.google.ru/search?q=%D1%88%D ... 0%B0%D0%B7
