Компрессор
Oleg
Сообщение Oleg »
АРКАША писал(а):Читай тему http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=2101
Прочитал. Ну и где там про охлаждение воздухом внутри циллиндров?
АРКАША писал(а):Такт выхлопа надо оставить ... это же готовая система охлаждения ... воздухом
Одно дело - обдув ребер большой площади, другое - запускать воздух в циллиндр с целью его охладить
АРКАША писал(а):после такта сжатия ... поршень идёт в низ создавая разряжение в освобождающемся объёме ... далее... в конце рабочего хода ... открывается выпускной клапан ... и что мы будем иметь в итоге...?
АРКАША мы будем иметь в итоге забор воздуха из рессивера, оно то ничего плохого в этом нет, но и пользы никакой ИМХО.
АРКАША
Сообщение АРКАША »
:shock:
Oleg писал(а):в итоге забор воздуха из рессивера,
Экий ты .... как из рессивера то ... каким путём ... Говорю же ... воздух в рессивер через свечное отверстие ... в котором вместо свечи клапан ... подпружиненный .... ну...у @= ... типа золотник на колесе ... тока больше ... Вобщем система ... туды дуй - обратно х..й ... Теперь понял %) ...И вспомни физику ... газ занимает весь предоставленный ему объем ... и ещё газ при резком расширении (разряжение ... поршень вниз ... клапана закрыты) сильно охлаждается ... дунь из углекислотного огнетушителя себе на ладошку ... теория станет практикой 8P
Oleg
Сообщение Oleg »
АРКАША Я рассматриваю схему, при которой выпускной тракт и клапана вместо свечей завязаны на рессивер, так КПД больше. только вот от цикла "рабочий ход" все равно не избавиться никак.......
АРКАША
Сообщение АРКАША »
Oleg писал(а):при которой выпускной тракт
Без толку ... тоесть ... в этом разе и всасывание и выпуск идёт через выпускной коллектор ... ни хрена не выйдет ...
Конечно есть решение проблемы... но это неоправданное усложнение конструкции (куча дополнительных клапанов... +ситема охлаждения)...
не соотносимо затраты - выгода .... Ну разве чисто для души ... :wink:
Thor17
Сообщение Thor17 »
У четырех цилиндрового ведра переделать две свечи под клапаны, и завести на двух оставшихся цилиндрах, вот будет потеха двигатель-компрессор моноблок... :)
roman
Сообщение roman »
А если сделать так:двигатель Ока ремень ГРМ снять на впускных клапанах пружины заменить на более мягкие будут работать на впуск а где свечи на ресивер
Oleg
Сообщение Oleg »
roman писал(а): на впускных клапанах пружины заменить на более мягкие
Есть риск получить со временем зависание клапанов ИМХО
Сергей Викторович
Сообщение Сергей Викторович »
Прикольная конструкция. Вкрутил клапана вместо свечей + подал напряжение на двигатель = компрессор. Вкрутил свечи, завёл ДВС = генератор.
Oleg
Сообщение Oleg »
Блин, косяк, однако. По любому засада. Лучший вариант ИМХО будет плиту с клапанами вместо ГБЦ
roman
Сообщение roman »
8P
Последний раз редактировалось roman 12 фев 2010, 23:17, всего редактировалось 3 раза.
Oleg
Сообщение Oleg »
roman
:))) :))) :))) Я вовремя одумался
АРКАША
Сообщение АРКАША »
Oleg писал(а):Где косяк?
Будет перекачивать из горшка в горшок ... нужна приблуда на каждый ... или как вариант две ... одна на пару 1ый - 4ый ... вторая на 2ой - 3ий .... Надо бы батенька знать устройство и принцип работы двигателя :-))) .... И мой те совет ... не стесняйся спросить :wink:
Oleg
Сообщение Oleg »
roman писал(а):Если это 4 цилиндровый двиг то из цилиндра в цилиндр будет гонять воздух
А вот Оковский двиг будет при такой схеме как раз. Но форумчане нас к стенке поставят :)))
Oleg
Сообщение Oleg »
АРКАША писал(а):И мой те совет ... не стесняйся спросить
Во, уже начал приперать, типа самый умный :)))
roman
Сообщение roman »
С Оковским прокатит только сколько кВатт надо чтобы крутить такой компрессор
