Задача на сообразительность
Tit
Сообщение Tit »
10 минут мозгового времени пришлось потратить на эту задачу. Ключом послужила фраза - это загадка для младшего детского возраста.
Ответ, клонечно же 1.
Можно ли выложить отгадку?
Лудим, паяем, ЭВМ починяем.
С уважением, Tit.
Андреич
Сообщение Андреич »
Tit писал(а):Можно ли выложить отгадку?
Конечно.
С Яндексом дружить нужно. Признавайтесь , кто подсмотрел, буду снижать оценку. Грустно ,если и младший дошкольный - будет искать ответ в интернете.
Андреич
Сообщение Андреич »
Ответ 1 правильный. В каждом числе нужно посчитать количество кружечков в цифрах - действительно , можно даже не знать как они называются.
От простого - к сложному. Задача для взрослых .
Из жизни . В 1983 г я работал в Монгольской республике старшим инженером по наладке электрооборудования золотодобывающей драги №2. А драга №1 за пол-года до моего приезда затонула. Затонула в ноябре 1982года , ночью. Были жертвы - их наутро выдалбливали изо льда.Конечная причина затопления - превышение уровня воды в понтоне , гидравлический удар во время поворота - и , как следствие , переворот на 120градусов.Для того , чтобы скрыть катастрофу , несмотря на то , что построить новую дешевле , было принято решение -- ПОДНЯТЬ и ВОССТАНОВИТЬ. Но как ?.Из Лензолото приехал главный механик прииска Дражный т.Полинкин Виктор Михайлович и два проектировщика.Пили неделю .После этого было принято решение - как действовать. В результате, драга 210 литров в кратчайшие сроки была поставлена на понтон и , в дальнейшем , полностью восстановлена .
По ощущениям - пятиэтажный дом на понтоне , 25 метровая рама ( 14м глубина черпания ) -- по тоннажу 700- 1000 тонн ( по моим ощущениям) . Все это было поднято с помощью того оборудования , которое там же и применялось. У меня где-то даже была фотография =стоит драга полностью без борта . Борт остался на дне - его так присосало .
Опытным людям хватило недели для принятия решения .
Фото драги в яндексе есть - в т.ч. и перевернутой , даже есть объявление о ее продаже в металлолом. Помогите в восстановлении - советом.Можно пользоваться интернетом.
Сообщение вовочка »
Андреич писал(а): Фото драги в яндексе есть - в т.ч. и перевернутой , даже есть объявление о ее продаже в металлолом.
ссылку бы желательно....
Трактор Т2
Она???
Андреич
Сообщение Андреич »
да
Даже и не представляю, как такую дуру можно со дня поднять! :shock: :shock: :shock:
Может, просто майну осушили, в которой она плавала??? :shock:
Андреич
Сообщение Андреич »
Только здесь она не перевернется на 120гр - мешают борта. А вот если полигон был бы пошире , вода в понтоне поднялась бы см на 40 (?) в каком -нибудь отсеке , да резко дернуть лебедкой - возможен оверкиль.Сзади видно , что одна свая "забита"-левая - и она является как бы ногой циркуля. Спереди другая "нога"-рама с черпаковой цепью.Цепь крутится и поднимает породу вверх - а далее идет обогащение. Так вот свая сломалась , пробила понтон , в него попала вода ,система откачки не сработала ,сигнализация не работала и т.п.
Андреич
Сообщение Андреич »
осушить то осушили , а 120гр осталось
А взрывчатка на прииске имеется??
Андреич
Сообщение Андреич »
В достатке
tixoxod-4x4
Сообщение tixoxod-4x4 »
Я думаю воду отвели и чем то подмыли под ней
Андреич
Сообщение Андреич »
tixoxod-4x4
Невозможно .Драга копает до плотика -скальной породы , которую по мнению БЕЛОГО ДОМА можно было бы взорвать
drogs
Сообщение drogs »
Плохо представляю ситуацию. Фото бы того случая и обстановки вокруг или на словах.
Но возможно если ситуация аналогична представленной на фотографии, то
заполнить водой местность а затем подручными средствами перевернуть.
Андреич
Сообщение Андреич »
drogs
Белый Дом фото прислал. Добавляю - водная поверхность там была шире , что и позволило перевернуться - не лечь на борт (т.е. 90град) , а еще дальше - на 120градусов относительно продольной оси . Вес я примерно озвучил. Если заполнить то как ? перевернуть?Это не спичечный коробок. Тогда я был молод и не верил , что такое возможно .Важно было перевернуть с наименьшими потерями , чтобы можно было восстановить - а не как здесь: http://smito.ru/c318-476070.html
