Общая Флудерная 3 /АРХИВ/
Болтологический раздел.
Сообщение Дмитрий78 »
sergej
4-такт дизельный двигатель с 16,00 кВт (22,0 л.с.)
Вольт двойного цилиндра С воздушным охлаждением
Непосредственный впрыскиватель
Электро-старт
Непревзойденный спокойный ход превосходным массовым уравниванием.
Хороший удельный вес двигателя алюминием блок двигателя.
Отличная производительность и незначительные издержки горючего, делают этот дизельный двигатель идеальным выбором для каждого назначения.
Наконец, легкий дизельный двигатель с 22 л.с. в компактной строительной форме.
Типизируй дизельный двигатель, V-двойной цилиндр 4-такт, С воздушным охлаждением, непосредственный впрыскиватель
Рабочий объем 836 куб. см. (2 x 418 куб. см.)
Бурение / подъем 86 мм / 72 мм
Производительность при
Максимально
Непрерывно 3.600 об./мин.
16,20 кВт (22,00 л.с.)
12,80 кВт (17,00 л.с.) 3.000 об./мин.
13,60 кВт (18,00 л.с.)
11,5 кВт (16,00 л.с.)
Производственное снятие о коленчатом вале
Горизонталей 25,4 мм (1 ') Keilnutschaft
Вращение Против направления по часовой стрелке (смотри паспорт страницу 2)
Прохладная система Принудительное воздушное охлаждение о колесе вентилятора и воздушной системе управления
Стартовая система Электро-старт
Горючее дизель / биодизель (предприятие растительного масла с Vorwärmung возможно)
Потребление при 3.600 об./мин.
320 г / кВч 3.000 об./мин.
298 г / кВч
Объемы танка 12 л
Смазочное масло 1,7 л, CI-4 API / СЕЙ 5W40 или 10W40 Полностью-синтетически
Габариты (BxTxH) 600 x 470 x 600 мм
Вес 74 кг
Громкость 87 дБ (A) при 7 м
ввв транслейт ру
казерог писал(а):
mmcl200 писал(а): шеф придет
да
mmcl200 писал(а):поест,
да
mmcl200 писал(а):переведёт.
да
mmcl200 писал(а):подобреет
:oops: хотелосьбы :wink: :))) :)))
А сколько оно стоит ? Если честно, пока не впечатлило :oops:
Дмитрий78 писал(а):Габариты (BxTxH) 600 x 470 x 600 мм
Вес 74 кг
казерог
Сообщение казерог »
lunatik
вижу-поел подобрел [:})
sergej
Сообщение sergej »
lunatik писал(а):А сколько оно стоит ? Если честно, пока не впечатлило
1940 евро
Oleg
Сообщение Oleg »
sergej писал(а):1940 евро
=76 292,052руб. :shock:
1940 евро
И видимо не в МСК, так ?
казерог
Сообщение казерог »
Oleg
что думаеш про 402 двиг. :wink:
Oleg писал(а):76 292,052
Нуегонах. За эти деньги можно чё нить более подходящее найти.
казерог
Сообщение казерог »
Дмитрий78 писал(а):чё нить более подходящее найти.
4 китай мотора по 19 тыров :wink:
Oleg
Сообщение Oleg »
Дмитрий78 писал(а):Oleg писал(а):
76 292,052
Посмотрел щас на е-бэе он стоит 1850 евро, а без ндс EUR 1554,62 http://cgi.ebay.de/Dieselmotor-16kW-22- ... 0550276907
казерог писал(а):Oleg
ну а что думать-то? работает пока и ладно, масло не ест, а дальше видно будет :wink: если малой его ушатает, я у него вольцега отберу 8P
Последний раз редактировалось Oleg 18 июл 2010, 22:28, всего редактировалось 1 раз.
казерог
Сообщение казерог »
Oleg
я про свой :wink:дербанить бум 8P
sergej
Сообщение sergej »
lunatik писал(а):И видимо не в МСК, так ?
Ага. А вообще это пока самый дешевый в этом классе вот поэтому и интересуюсь для общего развития :)))
Oleg
Сообщение Oleg »
казерог писал(а):я про свой дербанить бум
врмени наверно не будет :oops:
Нуегонах 2 раза [:})
казерог
Сообщение казерог »
Oleg писал(а):врмени наверно не будет
да :beer: :beer: :beer: :beer: много времени съедает 8P
Вернуться в «Флеймовые»
