Зря боишься!
Росомаха полный привод
Семьянин
Mashinzz
Зря боишься!
Мыслю так... Колесо стандартное ВАЗ-2108 175/70 R13. Диаметр 700 мм. Ты ставишь колёса диаметром 1065 мм. Но ставишь не напрямую на привод ВАЗ-2108, а на мост... В мосту стоит редуктор, допустим даже с маленьким передаточным 3,9. Получаем: 1065/700 = 1,52 Нагрузка возрастает в 1,52 раза! Но! Это если бы ты ставил напрямую на привод КПП. А так: 1,52/3,9 = 0,38. КПП-08 будет работать с нагрузкой, меньшей в 2,6 раза по сравнению со штатной, на ВАЗ-2108! (1/0,38 = 2,6)! Должно быть так! Однозначно будет работать нормально, а КПП-03 будет работать по сравнению от штатной нагрузки на автомобиле - с очень малыми нагрузками!
Зря боишься!
Mashinzz
Семьянин
Конечно ей легче прокручивать... Вот поэтому и выгоднее поставить КПП-08, что ряд скоростей широкий!Mashinzz писал(а):Да, скорей всего! тем более, что вес пневматика будет меньше 08й.
Я то думаю, что на КПП 08, будет нагрузка со стороны ещё одной коробки и двигатель в четыре раза больше. если только ей будет легче прокручивать всё остальное в отличии от колес ВАЗа, то тогда вопрос снят.
Паша 53
Паша 53
