мини трактор V_gora 4х2 + проект 4х4
Shiper
v_gora
сергей2478
я хотел-бы для фрезы ВОМ , но наверное слабоват двиг мотоблока будет (я про среднинький бензиновый) захват маленький а трактор большой! если для других целей то двиг в самый раз (картофелекопалка,)напримерv_gora писал(а):вом делать не буду... при необходимости вома, использую движок от мотоблока!
Чем круче джип, тем дальше идти по трактор!
v_gora
прежде чем начать делать фрезу хорошенько взвести... нужна ли вам она?! для огродика или садика в 1-3 сотки она актуально, но на тракторе там не развернешься для этого и есть мотоблок, для огорода >5 соток лучше применять традиционные технологии обработки земли, это мое сугубо личное мнение... в прошлом году я начал делать фрезу... теперь думаю зря потратил время!Cергей2478 писал(а):я хотел-бы для фрезы ВОМ , но наверное слабоват двиг мотоблока будет (я про среднинький бензиновый) захват маленький а трактор большой! если для других целей то двиг в самый раз (картофелекопалка,)напримерv_gora писал(а):вом делать не буду... при необходимости вома, использую движок от мотоблока!
Aleksej2000
Вроде как зашустро бежит для тракторка? У меня еле ползет. А вы трогались точно не с 4-5 передачи. У меня даже с пятой пойти, на холостых меньше скорость. На видео какая передача была?v_gora писал(а):вчера завел таки движок после некоторых мытарств... Сегодня совершил первый пробный выезд, правда без глушителя
Мой форум по рыбоводству http://rybovodstvo.com/forum/
v_gora
не помню на какой передаче... скорей сего 3 и 4 с повышенным, тогда еще стояла черновая кулиса КПП, а так скорость от 1,5 до 35 км/чAleksej2000 писал(а):Вроде как зашустро бежит для тракторка? У меня еле ползет. А вы трогались точно не с 4-5 передачи. У меня даже с пятой пойти, на холостых меньше скорость. На видео какая передача была?v_gora писал(а):вчера завел таки движок после некоторых мытарств... Сегодня совершил первый пробный выезд, правда без глушителя
скоро сделаю и выложу видео... у видете!
Aleksej2000 чаще выкладывайте фото и видео своего нам тоже любопытно, на словах всего не опишешь!
сергей2478
леша
если вопрос актуален сформулируйте вопросы четко отвечу на все в гидравлике разбираюсьv_gora писал(а):Кто силен в гидравлике?!
не разбираюсь совсем, поэтому нужен полный ликбез...
имею насос НШ10, распределитель р-75 трех секционный, гидроцилиндр (от комбайна дон 1500, маленький, марок я не знаю вроде где-то на жатке стояла),
какими шлангами все это соединить? там какие-то размеры... то-ли под ключ, то-ли под диаметр шланга, резьба и может еще что нибудь...
что делать с неиспользуемыми выходами распреда? заглушить?
Можно я спрошу? В гидравлике понимаю только принцип.леша писал(а):если вопрос актуален сформулируйте вопросы четко отвечу на все в гидравлике разбираюсь
Хочется иметь навеску спереди и сзади. Вес на цилиндр до 500 кг максимум. Время цикла вниз-вверх секунды 2-3-5. расстояние от насоса до переднего ГЦ до 1,5 метра, до заднего до 2,5 метра.
Что я должен сказать продавцу в магазине запчастей к тракторам что бы он меня за имбицила не посчитал, и что бы не переплачивать?
- ЗАБАНЕН
v_gora
для меня вопрос не актуален! разобрался и все собрал, шланги использовал от Кары через переходники, переходники заказал на токарке, помучился с распределителями но 4-й по счету распред оказался рабочим. в прошлые выходные начал делать отвал в перед не было цилиндра в эти выходные думаю закончу!леша писал(а):если вопрос актуален сформулируйте вопросы четко отвечу на все в гидравлике разбираюсьv_gora писал(а):Кто силен в гидравлике?!
Фотку подправил в 14-50 Саня
- ЗАБАНЕН
v_gora
прошу прощения за фотку!Саня писал(а):v_gora
Фотку нормальным размером перезалить не судьба????
при заливке галочку надо ставить уменьшить до 640-480 не переделаешь удалю
А глушитель отвалится, растяжку надо и ниже его опускать,
а по поводу глушителя, ну и скептик же ты Саня, внизу он закреплен к движку!
- ЗАБАНЕН
спорю на полторашку пива самовывозом, 100 часов и оторвёт приёмную трубу, у тебя сверху резонатор прилеплен??? он кг 2 будет, ну и на холостых болтаться см на 30 будет, прикинь ускорениеv_gora писал(а):внизу он закреплен к движку!
