Соломономобиль
maratovich
solomon
solomon
Тырданов
solomon
solomon
solomon
ztaurus
solomon
У меня вопрос есть! Интересует длина участка рессоры которая работает на изгиб и какой при этом ход подвески? Или у тебя точка фиксации рессоры к раме только в ее центре?
Помню ВМ говорил что длина привода должна быть равна этому участку рессоры.
Ходом подвески интересуюсь потому как интересен вопрос как с диагональным вывешиванием, достаточен ли ход?
Просмотрев видео квадрика литвины обратил внмание что ход достаточно мал для пересеченки.
solomon
solomon
Длина рессоры больше длины привода, в отбой ход больше, т.к. вниз удерживает только центровой болт, рессора в постели из швеллера(это мы сделали, как говорил В.Мазуркевич. ), и влево-вправо не ходит, вверх-вниз ходит, и вверх ходы меньше. Из-за разности длин рычагов и приводов ход в гранате при работе подвески имеется, но не чрезмерный. Еще нужно учесть, что стоит рейка, которая при ходах меняет схождение колес. Так что наверно надо рычаги сделать пропорционально приводам, и поставить рулевую трапецию. Хотя на малых скоростях этим можно пренебречь.ztaurus писал(а): Интересует длина участка рессоры которая работает на изгиб и какой при этом ход подвески? Или у тебя точка фиксации рессоры к раме только в ее центре?
Ходы подвески для рамы шириной 40 сантиметров и колее около 2метров достаточные, и больше зависят от жесткости рессор- ставили подрессорники, энергоемкость повысилась, ходы резко уменьшились. Зря испилили 8 листов.
Тырданов
solomon
solomon
Тырданов, фотки нет под рукой, но можно посмотреть на Мазе как сделано, также повторили, причем кочергу взяли мазовскую, и тягу, которая ограничивает одну степень свободы, тоже мазовская. Кулиса из трубы водопроводной. Переключение получилось четкое, ходы небольшие. Но проще двигун наперед поставить и прямую ручку сделать. Я в снегу на уазике привык в раскачку, с отскоком от снежного валика, подтыкать заднюю, на кулисе так ловко не получается.
Тырданов
solomon
