Интересные видео с Ю-Тюба - НЕВЕРОЯТНОЕ /отечественное/
саня71
саня71
Громыч
- ЗАБАНЕН
Полный бред, замок прикручен двума болтами, надо две отвёртки, одной снимаем защитный кожух, второй откручиваем сам замок, откидываем его в сторону, провода можно перемыкать хоть скрепкой, зная какой с каким, в принципе схема доступна, не проблема, а можно присоединив свой замок и поставив его на место ехать как на своей, времени на всё в пределах 5 минутГромыч писал(а):на вазе, оказывается, об угонщиках позаботились
yukko
- ЗАБАНЕН
Ролик конечно же рекламный. В здравом уме никто не будет так измываться над техникой.lunatik писал(а):Самый серьёзный промышленый вездеход на планете Земля.
Есть возрожения против этого ?
20 лет назад их испытывали в наших болотах. 60 тонн полной массы и прет по любому болоту. Одно НО, если одна гусеница наезжает на твердое и получается крен, он съезжает в сторону крена , прорезает траками торф и начинается геморой. Еще у него были ненадежные башмачные болты с внутренним шестигранным отверстием - на твердом их обрывало, точил цельные.
- ЗАБАНЕН
Эта вюдюха выше есть, но если честно не впечатляет, у нас так на постоянку ДТ возили, а вот загонять, при мне, на моих глазах, ДТ делал насыпь, подогнали КАМАЗ, и ДТ на задней по песчаной насыпи с максимальным уклоном, почти управляемым заносом, залетел в кузов, по жестянке кузова буксовал так, что искры в разные стороны летели, а то, что на видюхе блоки подкладывают, не нужны они.
- ЗАБАНЕН
Там же коментарот говорит-Штурмовой мостБелый Дом писал(а):[video][/video]
А мне вот, непонятно другое - для чего эта штука нужна-то???
Дольшинство речушек шириной до 30 метров, линии обороны всегда почти вдоль естественных укреплений-рек, оврагов, подходит такая х к оврагу, перекидывает мост, снайперы ему пох а артилерию уже танки подавили. перекидывает мост и по нему танки и проч техника пошли дальше.
yukko
- ЗАБАНЕН
Конечно бред! Еще забыли показать как при выключеном замке разблокировать рулевую колонку.Саня писал(а):Полный бред
В свое время купил семеру, а продавец (поганый ментяра) подъ...нул. Подсунул не родной ключ зажигания и быстренько смылся. Болты-то откручиваются, а язычек стопора не дает вытащить замок. Контактная часть замка снимается без проблем и мотор можно завести. Без молотка и длинного зубила сей девайс не дался, но времени и нервов потеряно было много.
саня71
Кузнец
