Конструируем грузовичок из ЗИД 4,5 (нужна помощь)
Минитрактора
Sultan_X
Сообщение Sultan_X »
Доброго времени суток! Читая ваш форум решил тоже присоединится к бесчисленному обществу самоделкиных...
Сильно не пинайте, пока в этой области я дилетант.
Задумка моя такова: имею двигатель от ЗИД 4,5, передний мост от а/м Нива с приводами, раздатка... коробка классика ВАЗ...
Раму пока разрабатываю, и стал вопрос, на зад мост поставить от Жигули, но сузить или оставить заводской размер? потом как передать обороты на коробку с двигателя? и сделать сцепление...
Простите за сумбурность....
Ищите меня тут: 50°17'N - 57°10'E
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
Sultan_X писал(а):имею двигатель от ЗИД 4,5,
Я тоже, а другой выкинул. то есть отдал. его вес около 80 кг мощность около 4,5 кобылы, стартера нет, генератора нет, сцепления нет, КПП нет, понижающий редуктор максимум 1/3 не помню, при том же весе и расходе топлива силовой агрегат Оки мощность 25-32 кобылы, в зависимости от объёма. гена, сцепление, стартер, КПП понижающий редуктор 1/4 ещё вопросы есть???
да получилось вот что
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=3425
Юра 76
Сообщение Юра 76 »
Серьезного грузовичка с таким двигателем не соберешь (можно при желании но получится не то чего хочешь) а вот мотоблок для пахоты огорода вполне плюс прицеп, хорошая штука выйдет .Хороший двигатель для тебя на мой счет УД- 25 около 15 сил верхнеклапанный со стартером у меня отец минитрактор стаким собрал лет 10 работает безотказно.
а почему собственно в ЭТОМ разделе?
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
lunatik писал(а):а почему собственно в ЭТОМ разделе?
А они не местные, не знают, что форум с вездеходным уклоном, а не тракторным
Тимур
Сообщение Тимур »
дальше сам тут с ней разберёшься?! [:})
*** нельзя ***
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
Тимур писал(а):сам тут с ней разберёшься?!
не вопрос, яж там не морадёр, перекинуть не могу, прав нет. :oops:
Вернуться в «Минитрактора»
